Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 9:39 am
Post: śr lis 19, 2008 3:30 pm
No TO Klops jedno naprawie drugie sie psuje ... jak na złość :shock: jadąc wczoraj do pracy nagle przy ruszaniu dodam ze dość gwałtownie ruszyłem jedynka .. dwójka .. i nagle auto traci moc obroty spadają w silniku odgłosy takiego Pisku jak czasem paski piszczą w kabinie smród gumy i dym... zjechałem popatrzyłem pod maske sprawdizlem paski oczywscie nic nie zauważyłem odpaliłem i pojechałem dalej .. stwierdziłem ze może spaliłem sprzęgło (nigdy mi sie to nie zdarzyło) ale podobno zapach jest inny ... rano wracając z pracy to samo tyle ze przejechałem kawałek i nie zmieniałem biegu i nagle tracił moc .. pissk pełno dymu odczekałem chwile i doczołgałem sie do domu :/ dodam ze dzisiaj jak patrzyłem na sprzęgło to na jałowym puszczając i naciskając było słychać głośniejszą prace sprzęgła .. ogólnie to od zawsze miałem bardzo twarde sprzęgło i miało spory Skok ..czekam na wasze dobre rady :) .. i czy sam sobie poradzę czy będzie trzeba oddać do mechanika .. Pozdrawiam :(
Vitarka 1.6 SideKick - 90r
Post: śr lis 19, 2008 3:37 pm
a może masz gdzieś zwarcie i to smród izolacji ? a moc traci bo alternator jest bardzo obciążony - wtedy też pasek zaczyna piszczeć ?
Jak by Ci się sprzęgło ślizgało, to obroty idą w górę, a auto nie chce jechać. Ty natomiast piszesz, że spada moc i obroty ... :?
Post: śr lis 19, 2008 9:35 pm
piotrk pisze:
ze tez na to nie wpadłem .. bo w sumie nawet nie wiem jakie sie objawy spalonego sprzęgła ale zwarcie to prawdopodobne bo ostatnio coś mi szfankowało po przekreceniu nie miał prądu ,kierunkowskazy wariowały jutro wjade na kanał i zobaczę co tam sie dzieje ;] Dzięki za podpowiedz piotrk zawsze sukam przyczyny od dupy strony :mrgreen: pozdrawiam
Post: czw lis 20, 2008 9:18 pm
A jak sytuacja ze wspomaganiem?
Post: ndz lis 30, 2008 11:20 pm
grzesiek pisze:
pytanie do tej sytuacji jak najbardziej odpowiednie :) kilka dni mnie nie było ale już opowiadam wiec usterka zlokalizowana udałem sie na kanał .. posprawdzałem cala elektrykę , odkreciłem taka blache co jest pod miska i widać koło zębate od sprzęgła ( chyba dobrze mowie) wszystko wygladało ok .. i z ciekawosci zajrzałem na paski ... a w tym od pompy ..i moje oczy ujrzały zjarany pasek od pompy wspomagania :? z pompa miałem wczesniej już problemy ... aż do tego dnia 8) obecnie śmigam bez pompy i zastanawiam sie czy można użyc jakiegos modelu pompy z innego auta ?? i wystarczyło by zmienić mocowania :> czy tez nie ...
Ps. Grzesiek skąd tak trafne pytanie? :mrgreen:
Post: ndz lis 30, 2008 11:36 pm
Co się dzieje z tą pompą wspomagania? bo w mojej vitce pojawia się podobny problem .
do tej pory myślałem że to zaolejony pasek od wspomagania tak piszczy czy można ją
uratować dopóki jeszcze działa :mrgreen:
vitara 95 dawca angol
sianio1@o2.pl
Post: ndz lis 30, 2008 11:45 pm
chyba nie ma co cudowac pompa z angola pasuje koszt 200-300 zł
regeneracja sie nie opłaca
Post: ndz lis 30, 2008 11:48 pm
sianio pisze:
nie widziłem jeszcze jak pompa staneła całkiem w vitarce ale trzeba sie uczyc fakt ze rózne pompy wsadzali
Post: pn gru 01, 2008 12:17 am
Dobrze mieć dawcę i raz wątrobe innym nerkę a jeszcze innym pompę wspomagania :mrgreen: :mrgreen: biedne angole :mrgreen: :mrgreen:
sianio1@o2.pl
Post: pn gru 01, 2008 6:26 pm
sianio pisze:
Ad1. Moja tez działała ... piszczała ... syczała ... az pasek poszedł z dymem wraz z pompą :mrgreen:
Ad2. własnie w tym problem ze ona nie staneła całkiem możliwe ,że w momencie mocnego obciążenia sie zastopowała bo jak kręciłem nią w kanale to ładnie chodziła w tym tyg będę robił Brejki to przy okazji wyciągnę pompę wczoraj cos wyczytałem na forum ze będzie trzeba pokombinować troszkę przy wyciąganiu :?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 37 gości
