Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 5:55 am
Post: wt mar 03, 2015 1:56 pm
Witam, mam taką małą zagwozdkę, w silniku 1.8 8v zrobiłem szlif wału (0,2 mm), dałem nowe uszczelniacze i panewki i teraz pytanie jak długo powinienem "docierać" silnik/panewki aby silnik posłużył jeszcze długo?
Suzuki Vitara 1.6 8v '98 205/75r15 BFG AT lift nadwozia 1" na podkładkach
Post: wt mar 03, 2015 2:16 pm
Najpierw po pierwszym odpaleniu niech silnik chodzi na wolnych obrotach przez kilkadziesiąt minut może i nawet godzinę jak chcesz to i cały dzień.
Na pewno nie pałować do odcinki przy starcie ze świateł i delikatnie operować gazem. Więcej płynnej jazdy i spokojnie rozpędzać auto żeby silnik nie był zbytnio obciążony. Po uruchomieniu zimnego silnika nie ruszać od razu, niech chwilę pochodzi na wolnych obrotach. Pilnować temperatury.
Nie wiem ile km. Kilkaset na pewno.
Panewki posmarowałeś olejem przed wsadzeniem wału? To ważne żeby już na nich był film olejowy przy pierwszym rozruchu zanim pompa poda olej.
Post: wt mar 03, 2015 2:26 pm
Panewki posmarowane, bez obciążenia chodził pół dnia, jeżdżę delikatnie (max 3000obr./min.), niezbyt ostre przyspieszanie, zrobiłem 400km tylko taka jazda jest męcząca i chciałem się przesiąść na płaskiego na co dzień, dostałem info że mam docierać panewki 5000km, a ja w zeszłym roku zrobiłem vitarą niecałe 3000km!! To co następne 2 lata mam "docierać" silnik?
Post: wt mar 03, 2015 2:42 pm
No z prostej matematyki to wychodzi że tak, powinieneś :mrgreen:
Poważnie to jeśli masz za sobą już jazdę na emeryta i to na takim dystansie to powinno być już ok.
Skąd masz info że 5000?
Aha,
Miałeś taką naklejkę? Bo to istotne. :mrgreen:
Post: wt mar 03, 2015 7:50 pm
Docieranie silnika powinno wyglądać następująco po generalnym remoncie czyli góra i dół 500 km dociągnięcie głowicy jeśli procedury tego wymagają + regulacja zaworów ,wymiana oleju i filtra po przebiegu 3000 km silnik uznaje się za dotarty sposób jazdy podczas docierania silnika tak jak opisał nuvo pamiętając o tym żeby nie przedobrzyć czyli nie chodzi nam o to żeby jeździć 40 kmh na 5 biegu silnik dociera się jedynie tak długo gdy były szlifowane gładzie cylindrów to tam jest najwięcej do dotarcia i jeśli zrobimy to prawidłowo to silnik będzie nam służył naprawdę długo . Jeśli docieramy sam dół czyli wał to niema sensu robić tego dłużej jak 500 do 750 km po tym przebiegu oczywiście należy wymienić olej i filtr a potem w palnik :lol:
Long 2.0 V6 '97 LPG
lift 4" będzie body lift 2" BFG MT T/A KM2 29"
stal, tarcze, snorkel
Poznań
