Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 3:47 am
Post: ndz mar 15, 2015 6:03 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Witam, posiadam takie felgi jak na tym zdjęciu. Jeśli ktoś miał to niech się podzieli opinią. Ja mam taki problem, zakupiłem opony kopia simex o rozmiarze 235/70/r15. Felga wysunięta, mam pasy założone ale mimo tego po wycieczce z auta błoto trzeba ściągać łopatą. Niech ktoś doradzi jaka felga na takie opony żeby nic nie ocierało i w miarę przyjemnie się jechało. I jeszcze jedno pytanie, mianowicie chodzi mi o to czy na oryginalnych stalowych będzie jeździło z takim rozmiarem? Pozdrawiam
Post: ndz mar 15, 2015 11:29 pm
Jakie jest osadzenie tych felg? Seryjna stalówka(kółka) ma szerokość 5,5 cala, przy oponie 235 zalecana szerokość to 7 cali. Seryjna stal osadzenie ma bodajże +25, przy mocniejszym skręcie pewnie będzie trzeć o ramę. Pokaż zdjęcie jak to wygląda z tymi simex'ami i pasami.
Vitara 1.6 8v 95r Cabrio
Początkujący.
Post: pn mar 16, 2015 9:03 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Dzisiaj założyłem oryginalne stalówki, faktycznie trze o ramę, ładnie się schowało ale tak jeździło nie będzie...
Post: pn mar 16, 2015 10:09 pm
Przy tych oponkach to felga powinna mieć osadzenie 0 a nawet i na minusie. Większość osób tak jeździ, nawet sam szukam felg z osadzeniem ujemnym na takie opony. Ciekawy jestem jak to wyglądało na tych alumach i z tymi pasami. Może po prostu szersze pasy?
Początkujący.
Post: wt mar 17, 2015 9:24 am
Mytek012 pisze:
Przy oponach MT te zalecenia nie zawsze obowiązują.
Post: wt mar 17, 2015 4:41 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Czy można coś pokombinować żeby jeździć na tych oponach w oryginalnych felgach?
Post: wt mar 17, 2015 5:45 pm
Piotrek Ostrowski pisze:
Dystanse. Pewnie minimum 20mm. Jak nie 30 na stronę.
Post: śr mar 18, 2015 5:25 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
A coś z ogranicznikiem skrętu?
Post: śr mar 18, 2015 6:54 pm
Silnik: 2.0V6
Model: Vitara Long
a lifcik zrobiony
Post: śr mar 18, 2015 7:35 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
siwy107 pisze:
a lifcik zrobiony
Zrobiony, będzie jeszcze robiony większy bo pójdą dłuższe sprężyny z mercedesa diesla bo te pod wyciągarką troszkę klapnęły. Chodzi mi o to czy można jakoś na oryginalnych felgach z oponą kopia simex 235/70/r15 jeździć czy raczej wymienić felgi na wcześniejsze lub całkiem inne. Jak ktoś się na tym zna to byłbym wdzięczny za informacje. Ja w temacie opon jestem zielony.
Post: śr mar 18, 2015 8:04 pm
Można podkręcić, ale czy przy tych oponach wystarczy gwintu na śrubce? ;)
No i jak sama nazwa wskazuje podkręcanie go spowoduje ograniczenie skrętu.
Post: śr mar 18, 2015 8:21 pm
ja u siebie wykręciłem na maxa a itak tarło o ramę ma 31''
tylko nie pamiętam et tych felg
Post: śr mar 18, 2015 8:33 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Będę kombinował dalej z tymi oryginalnymi felgami bo już mam dość jeżdżenia i przekładania kół. Jak nie wypali to wtedy będzie się myślało nad czymś innym, prawdopodobnie zmianą felg na jeszcze całkiem coś innego. I zmobilizuje się do poczytania o tym et :)
Post: śr mar 18, 2015 11:35 pm
zbys19 pisze:
Z tego co pamiętam te mają +3
Początkujący.
Post: śr mar 18, 2015 11:41 pm
Dystanse 30mm będą kosztować ok 500zł nowe, według mnie lepiej kupić używane felgi. A te Twoje alumy, jakie mają ET? sprawdź czy na feldze nie jest napisane.
Początkujący.
