Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 8:20 am
Post: czw mar 19, 2015 8:59 pm
Koledzy mierze sie z zamiarem kupna kol w rozmiarze 265/70 r16 do mojego longa 1.6 16v manual.
Lift tyl : focus + lanos/astra + dystans sierzanta 7cm i walu 1cm
Przod : MB + dystanse anty tatra od radzikone.
Jak bedzie trzeba zrobie body lifta.....
Pytanie brzmi jakich felg do takich opon szukac?
16x7 et-15 beda dobre czy lepiej cos szerszego i inne ET?
vviktor
Byla: Biala wloszka 1.6 Long A/C LSD Japan NO ROST
Post: czw mar 19, 2015 11:01 pm
Hej.
Mam dokładnie takie opony i takie felgi jakie piszesz, czyli 265/70 r16 i felgę 16x7 z Et -15. Oprócz liftu mam też body lift i z tyłu nic nie obciera, wszystko idealnie. Jeżeli z przodu masz seryjne wahacze to możesz mieć małe problemy, ja mam szersze i mi w jednym miejscu tarło o ramę i zweryfikowało plastikowe nadkola wewnętrzne (ogranicznik skrętu podregulowany, a plastiki minimalnie docięte i wszystko gra) Z większym Et bym nie szalał, bo Ci po kierownicy zacznie walić i opony mogą mieć chęć zjedzenia twoich nadkoli. ;) Przy Et -15 bieżnik wystaje około 2-3cm poza obrys samochodu licząc z Santanowymi plastikowymi poszerzeniami. ;)
I zdjęcie. ;)
Vitara 1.6 16v 97', Special Track 32".
Post: czw mar 19, 2015 11:03 pm
Ja bym pakował w teren 7j16 ET0
jak na asfalt to możesz kupić 8" szeroką
Post: ndz kwie 05, 2015 1:52 pm
A bez bodyliftu z samym liftem 10 cali od Radzika wejdzie taka 265/70-16 ? Albo 31/10,5-15? Bo też się przymierzam :shock:
Standard - na razie...
viewtopic.php?f=28&t=14261
Post: ndz kwie 05, 2015 3:48 pm
piotrek_nn pisze:
z liftem 10 cali to bym sie nie cenzura tylko 35"zakładał... :mrgreen:
sorry ale nie mogłem się powstrzymać :mrgreen:
wszystko zależy...
et felgi,ori czy nalewka,poszerzenia lub ich brak... czynników jest wiele :wink:
Post: ndz kwie 05, 2015 4:14 pm
ups :oops: 4 cale oczywiście ! Poszerzenia są. Felg 16-stek brak , więc kupiłbym takie żeby wszystko grało. Albo zostanę przy 15" pod warunkiem , że wejdą hamulce tarczowe. :roll: Opony będą chyba Duratrack'i .
