Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 9:53 pm
Post: czw lis 27, 2008 6:44 pm
Ruszyłam sobie spod pracy, przejechałam kilkanaście metrów, Vitarka przełączyła się na gaz (nie dopilnowałam i się trochę za wcześnie przełączyła;)) i zgasła chwilkę później, gdy tylko trochę zwolniłam przed skrętem na skrzyżowaniu. Generalnie to do przygasania się już przyzwyczaiłam, bo zdaje się to normalka dla gazówek, ale... Zgasła nie dość, że na dobre, to jeszcze nie chciała zapalić przez dłuższy czas:( - 10,15 minut. Później w końcu zapaliła i zapiszczała na mnie paskiem klinowym przeraźliwie. Przeszło jej po jakiejś pół minuty, może krócej. Parę dni później miałam to samo i już na gazie nie jeżdżę;) Co to może być? Kiepsko naciągnięty pasek klinowy? Coś z instalacją gazową? Póki co nie bardzo mam czas oddać Vitarkę na pełny, całodzienny przegląd, który sugerował mi mechanik:( a potrzebuje się wybrać dość daleko i nie chciałabym, żeby mi ją diabli wzięli:(
Albo Suzuki albo nic
Post: czw lis 27, 2008 8:10 pm
Co do gazu to normalne przy minusowych temperaturach ze jak zawcześnie przełączysz to zamarznie reduktor i koniec. A ile kilometrów chodzi już w niej ten reduktor :?:
A co do paska to prawdopodobnie kręciłeś troche i aku się lekko wyładował i jak zapaliła to był duży pobór i dlatego ci chwile popiszczał, można sprawdzić naciąg paska dla pewności i jego stan :mrgreen:
Jest GV 2.0 TD i GV 2.0 TD :D
Post: czw lis 27, 2008 8:33 pm
jeszcze nie było w wawie mrozu :wink:
Pozdrawia
mateusz
SuperPatrolSuper Y60
Post: czw lis 27, 2008 9:36 pm
damian89 pisze:
Jak już, to "kręciłaś":P A ile kilometrów to nie wiem;) Kupiłam ją na gazie;) Poszukam w jakiejś dokumentacji jeśli jest zapisane na jakim przebiegu był montowany.
matison pisze:
W nocy owszem:P a nawet jeśli, to było mi zimno jak na mróz;P
Post: pt lis 28, 2008 9:03 am
po pierwsze przydał by się przegląd gazu - wymiana filterka i regulacja (ew regulacja temp przełączenia).
U mnie co prawda silnik musi mieć tak ze 20 stopni żeby się na lpg przełączyć ale nie przygasa chyba że wleje ch...wy gaz. Regulowałem sam na noge i ucho - żeby silnik się wkręcał nie miał doła nawet na zimno i żeby równo chodził (poprostu wspominając wszelkie próby regulacji gazowników mojej plaskatek corolli staram się unikać speców).
Co do pisków tak jak mówią koledzy - podciągnąć odrobine pasek.
Aha a jeśli w układzie jest dobry płyn to reguktor naprawde cięzko zamrozić a jeśli już to musiało by być ok -10 (a tyle jeszcze w okolicach WWa nie widziałem.
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: pt lis 28, 2008 9:37 am
Chalski pisze:
Ok, w takim razie zdecydowanie się udam jeszcze do jakiegoś speca od gazu;) Raczej nie wlewam do niej byle czego:)
Post: pt lis 28, 2008 11:50 am
Mam nadzieje ze gazownik rozwiazal problem... bo niechcialbym cie martwic... otoz takie "numery" odstawial mi polonez truck na instlacji lovato - przyczyna byl zapowietrzony parownik (dlatego zamarzl) a winna okazala sie uszczelka pod glowica.
Post: pt lis 28, 2008 2:38 pm
maga pisze:
nie ma strachu, jak do tej pory było ok, to z dnia na dzień się nie zpesuje ;)
zgasła na gazie, bo było zimno i gaz nie mógł odparować,
potem może nie mogła zapalić bo zalało ją paliwkiem,
a może próbowałaś odpalić na gazie.
jeżeli będzie się tak działo częściej to może być kilka powodów
- regulacja - coś jak ssanie zanim silnik się nie nagrzeje - wzbogacenie mieszanki
- podgrzewanie reduktora - jak jest marne to gaz słabo się skrapla
- może też być już stary zużyty reduktor ...
a pasek - trzeba podciągnąć/ew wymienić jak będzie piszczał na mrozie -
wiadomo że na zimnie pewne rzeczy się kurczą :wink:
Post: pt lis 28, 2008 4:41 pm
Sory koleżanko maga zapomniałem się troche :oops:
A co do gazu to ja obstawiam padnięty reduktor :lol:
Post: pn gru 01, 2008 9:27 am
konrad pisze:
To jak w końcu skrapla się ten gaz w parowniku czy odparowywuje?? :D
Jesli parownik/reduktor ma ponad 70 kkm przelotu to rzeczywiście może być już w kiepskim stanie (ale ja np mam w plaskaczu 100 kkm na reduktorze i tylko pali troche więcej).
Co do paska - jeśli by się miał na zime skurczyć to by się nie ślizgał. Poprostu albo nie naciągnięty albo nie naciągnięty i stary - kwalifikujący się do wymiany.
