Dzisiaj jest ndz kwie 28, 2024 5:40 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: pn kwie 13, 2015 2:04 pm
ostrokolowo pisze:
Dodam, że umiem jeździć z rozwagą, odpuszczam po chopce i nie trzymam gazu jak auto zaczyna podskakiwać :D
Oj Andrzejku, Andrzejku... Widzę że bajki już nie tylko Mariance opowiadasz... :wink: :mrgreen:
Bierz simexy i nie płacz tu.... :mrgreen:
Post: pn kwie 13, 2015 2:45 pm
Model: JLX
Rok prod.: 1990
Browning pisze:
ostrokolowo pisze:
Ciebie nikt o zdanie nie pytał ty na letnich most rozrywałeś :P
Vitara 1.6 '90
Radzik 4"
Nalewka Sahara rozmiarowo 30"
BesterLocker :mrgreen:
Post: pn kwie 13, 2015 2:49 pm
ostrokolowo pisze:
Browning pisze:
ostrokolowo pisze:
Co jak co ale Vitka innych niż terenowych to u mnie nigdy nie widziała :mrgreen:
Post: pn kwie 13, 2015 3:10 pm
Model: JLX
Rok prod.: 1990
Ty lepiej mnie małżonkę przekonaj na lift i opony ;)
Pytam z tymi gumami bo o most się martwię. Jedni piszą, ze na 30' śmigają i lajt a inni na 215 rozrywają...
Simex rwie ale jest mniejszy, kopia geo większa ale mniej rwie aczkolwiek i tak liczy się strzał a nie rozmiar i bieżnik jak mniemam.
W samuraiu na w miarę mocnym moście (w porównaniu do alu vitki) i z moimi rowerowymi oponkami nie było problemu :mrgreen:
Vitara 1.6 '90
Radzik 4"
Post: wt kwie 14, 2015 8:09 am
Most alu to trochę loteria - bynajmniej z tego co się czyta na a forum. Osobiście mam alu, jeżdżę rozważnie, uszkodzeniu uległo jedno mocowanie lecz było dość proste w naprawie. Afera się chyba zrobi gdy obudowa pęknie na tyle aby uszkodzić wnętrze, przeguby też spokojnie dają radę, jeden u mnie daje małe znaki zużycia ale tak ma od 3 lat a koła kręcą się dalej.
Jedynie ta jazda po asfalcie, żadnej przyjemności na takiej oponie.
Post: wt kwie 14, 2015 8:45 am
alientm pisze:
Jeśli chodzi o możliwości w terenie to z tych 2 wybrał bym simex....
takie opony wyważa się trudno, a czasami w ogóle nie ma to sensu, chyba że paten z kulkami w oponie, bo co z wyważonej opony gdy pełna błota z oblepiona felgą bić będzie mimo wyważenia odważnikami.
Kopie simexa - a konkretnie Special Track da się wyważyć bez problemu - ostatnio wyważałem nawet rozmiar 34" który waży 35kg/szt i wszystkie 8 opon dało się bez problemu wyważyć.
Raz tylko miałem przypadek, że wyszło z 250g na jednej oponie (sahara 265/70R16) to importer wymienił bez gadania na inną sztukę.
Post: wt kwie 14, 2015 12:39 pm
Radek, nie mow, ze mozna to reklamowac, ja na saharach od Ciebie na jednej musialem 550 g wkleic, ale teraz juz zmienilem felgi i wale to wywazanie
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: wt kwie 14, 2015 3:19 pm
tylko pamiętaj, że najpierw trzeba przejechać na oponie parędziesiąt kilometrów a potem dopiero wyważać.
Chodzi o duże rozmiary a szczególnie regenerowane.
Może mnie poniosło z tym 250g bo to jeszcze da rady ale pamiętam, że jedna sahara mi odstawała baaardzo od reszty to mi ją wymienili.
Chyba było tak, że w 3 było między 70g a 200g a w jednej było 370 i się ciężarki na alusa nie mieściły.
Dlatego teraz jeżdżę tylko na stalówkach bo na stalówki się ze 2 razy mniej ciężarków nabija bo na rancie zew. a nie jak w alusach od środka
Post: wt kwie 14, 2015 9:36 pm
ja nie mam simexów wyważonych i nic mi nie bije,
generalnie wszystkie duże opony terenowe nalewki czy tez nie, najpewniej się wyważa proszkiem, ale jest to nie opłacalne, bo wychodzi około 30-40 zł za opone za sam proszek, który w razie rozszczelnienia się opony i tak trzeba powatarzac.
Post: śr kwie 15, 2015 6:50 am
No takim sposobem to każda oponę da się wyważyć, w sensie zakładając X ołowiu na felgę. Ale po wyjeździe z terenu nie wierzę że opona i felga tak się oczyści że nie będzie nic bić, do tego bieżnik tego typu fajnie łapie i trzyma kamienie w sobie - dalej mam wrażenie że wyważanie odważnikami nie ma sensu, inna sprawa proszek czy kulki w oponie które mogą się dostosować do aktualnej sytuacji - no ale to teoria, osobiście nie miałem okazji sprawdzić.
Post: śr kwie 15, 2015 4:53 pm
Rok prod.: 1999
Ja jeździłem na proszku i polecam. Po jeździe w terenie wyjazd na drogę, 80-90 km/h i nic nie bije :)
Tylko raz nie zadziałało, jak miałem ze 2 kg gliny w felgę wtłoczone. Ogarnąłem tylko pobieżnie ręką i git.
Proszek mam go od kolegi w bardzo dobrej cenie :wink:
Miałem Radkowy lift w longu i polecam.
Jak będę liftował krótką też pewnie wezmę lift on niego :wink:
Zastanawiam się tylko pomiędzy simexem 235/70r16, a 265/70r16. Stalowy most będę od razu modził :mrgreen:
Post: czw kwie 16, 2015 5:50 am
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
DominikLong pisze:
Hahah auto dla żony ? Dobre :lol: 8)
Post: czw kwie 16, 2015 8:51 am
zawsze można zaoszczędzić na proszku i kupić kulki do asg :) nie próbowałem ale powinno zadziałać :)
Lift 4"
Bodylift 2"
bfg MT 31/10,5
stal most
snorkel z kibel rurki :)
winda DW 14000HD
progi z profila.
Post: czw kwie 16, 2015 8:59 am
http://allegro.pl/kulki-madballs-high-p ... 76447.html : to jest 0,5 kg kulek co starcza na 2 koła
a kosztuje.... nie dużo.. co myslicie może by spróbować :)
Lift 4"
Bodylift 2"
bfg MT 31/10,5
stal most
winda DW 14000HD
progi z profila.
Post: czw kwie 16, 2015 10:43 am
To lepiej kulek od łożysk nasyp...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
