Dzisiaj jest ndz kwie 28, 2024 4:33 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 Następna
 Tytuł: Re: Titanium
Post: pn kwie 13, 2015 9:16 pm
No Zibi no :mrgreen:
 Tytuł: Re: Titanium
Post: pn kwie 13, 2015 9:27 pm
sam chciałem kupić ESCAPE ale niestety u Zygmunta nie było na stanie więc wziąłem XTR jakoś daje rade
 Tytuł: Re: Titanium
Post: wt kwie 14, 2015 8:48 am
a miałeś jakąś inną windę do porównania z tym XTR ?
Twoja sztuka też ma metalowe tuleje ślizgowe będna ?
 Tytuł: Re: Titanium
Post: wt kwie 14, 2015 9:50 am
a no metalowe pierścionki ma prawda
nie miałem do czynienia z innymi bo nie śmigałem z użytkownikami innych tyle co kolega alientm ale on też ma XTR tyle że 12000 speed
jego chodzi ładniej i ciszej :mrgreen:
 Tytuł: Re: Titanium
Post: czw kwie 16, 2015 11:51 am
a moze ktoś się wypowie kto użytkuje Titanium ?
Błoto wciąga :D
____________________________________
Suzuki Vitara 1.6 16v 92r.
Bodylift 6cm
Lift:
-tył felicja kombi, amory omega
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-kopia Simex-a 265/75r16
-Felgi et-35 8J
-Winda Dragon Winch 12000lbs
 Tytuł: Re: Titanium
Post: czw kwie 16, 2015 12:29 pm
To co mówią ze dziadostwo, jeszcze gorszy Chińczyk niż te escape xtr, koledze po pierwszym razie sie rozpadł i strasznie wolno zwija
Escape Evo 12000 Sprzedane;)
Silverstony 117 sport 31
Suzuki Vitara 2.0 v6 95r
reszta w trakcie motania;)
 Tytuł: Re: Titanium
Post: czw kwie 16, 2015 12:30 pm
I Babok ma titanium
 Tytuł: Re: Titanium
Post: czw kwie 16, 2015 10:41 pm
może dogadam się z radzikiem i wezme dragon winch-a 10000 :)
Błoto wciąga :D
Bodylift 6cm
Lift:
-przód merc
-sierżant
-dystans na wał
-Snorkel
-Felgi et-35 8J
 Tytuł: Re: Titanium
Post: czw kwie 16, 2015 11:03 pm
Ja posiadam titanium 12000 i jak do tej pory sobie chwale . :mrgreen:
 Tytuł: Re: Titanium
Post: pt kwie 17, 2015 8:50 pm
Potwierdzam i Ja miałem titanium RENEGADE 12000 lbs i byłem zadowolony.
juz jest mały lift:)
www.extremefirstaid.pl
 Tytuł: Re: Titanium
Post: ndz kwie 19, 2015 12:37 pm
zbys19 pisze:
Nie jestem specjalistą od wyciągarek ale powoli się coś uczę. (montowałem z 10 czy 15 wyciągarek. Rozkręcałem Dragony (wszystkie modele) Escepa, XTR, PowerWinch, Hudraulika i robiłem kapitalny remont WARNA 9.5Ti - więc jakieś tam podstawy ogarniam)
Ostatnio montowałem XTR 12000Speed i na pierwszy rzut oka naprawdę mi się spodobała: Lekka, dużo miejsca na linę, ładna, fajne sprzęgło.
Ale po montażu i grubszej analizie już nie było tak różowo.
-bęben podparty na metalowych panewkach (bez smaru metal o metal - jakoś to do mnie nie przemawia - w innych mi znanych panewki z tworzywa)
-podstawa przykręcana do płyty na śruby m12 (standard co widziałem to m10). W podstawie gwinty na stałe czyli jak się zniszczą to trochę lipa - a o to raczej nie ciężko bo 2 gwinty musiałem przejechać gwintownikiem bo śruby z kompletu się nie wkręcały(foto poniżej) - w Innych co montowałem były nakrętki wkładane w podstawę, które w razie co można łatwo wymienić. Poza tym płyty montażowe mają otwory M10 i trzeba było rozwiercać.
-Śruby dodane do przykręcenia windy do płyty były o ponad 10mm za długie (płyta montażowa 6mm)
-ślizg aluminiowy(foto poniżej) do syntetyka był, że tak powiem delikatnie kiepskiej jakości: w komplecie śruby M12 i żeby je przykręcić to musiałem zeszlifować najcieńszą nasadkę w warsztacie bo otwory w ślizgu były za małe. Wewnętrzne krawędzie ślizgu były strasznie ostre (nie obrobiony metal) i trzeba było to mocno zaokrąglić papierkiem bo poharatało linę.
(ślizg aluminiowy z chyba najtańszej windy na rynku czyli PowerWinch przy tym badziewiu XTR wygląda jak dzieło sztuki i jest naprawdę wysokiej jakości)
-I na koniec nie wiem skąd w nazwie wyciągarki jest słowo Speed ?
Zrobiliśmy test prędkości zwijania nowej liny syntetycznej ( od 0 do 20m)
XTR 12000Speed - 2min 36sec
DWT 1400HD - 2min 28sec (to jest jeden z wolniejszych Dragonów)
DWH 9000HD - 1min 13sec
WARN 9.5Ti - 1min 3sec
Wszystkie wyciągarki były podłączone w tym samym aucie pod te same przekaźniki. Lina to nowy Syntetyk 10mm
Niedługo planuję zrobić testy obciążeniowe bo mam dostęp do amperomierza 2000A. Można by jakiś konkretny wątek techniczny założyć o windach.
Wracając do tematu: Titanium nigdy nie widziałem - ale słyszałem że kolega kolegi ma Taką :mrgreen:
 Tytuł: Re: Titanium
Post: ndz kwie 19, 2015 12:56 pm
jeszcze 2 fotki z porównania
Na pierwszym zdjęciu od góry:
Warn 9.5Ti
Dragon DWH9000HD
XTR 12000 Speed
Dragon DWT14000HD
I taka Ciekawostka co by zareklamować Dragona 2015r:
Warn 9.5Ti uszczelniacz wargowy do boków bębna
Escape EVO Zimering przy ślizgu bębna (podana szczelność IP68)
Stary DWH9000HD to samo co Escape
I teraz nowy Dragon DWH9000HD ma zarówno wargowy do boków bębna jak i zimering przy ślizgu bębna :shock:(ostatnie foto)
(jak ściągałem bęben to był tak przyssany że zszedł razem z uszczelniaczem)
 Tytuł: Re: Titanium
Post: ndz kwie 19, 2015 2:16 pm
Mam u siebie juz ponad 2 lata xtr 12000 speed i tak.
Aku 65Ah
Alternator seria pad po 2 latach
Przekaznik wyciagarki seria
Kable do wyciagarki przerobione na grubsze.
Przypinam sie do drzew ciagne z blota jeepy zj i inne i tak juz dwa lata katuje. Zlego slowa o xtr nie powiem. Ale xtr maja ruzne serie. Mi sie pewnie ta lepsza trafila ;-)
Suzuki Vitara Cabrio 91r 1,6 8v
Bf mt 31, xtr 1200, lift 4', body lift 2'
 Tytuł: Re: Titanium
Post: wt kwie 21, 2015 9:47 am
radzik071 pisze:
Warn 9.5Ti
Dragon DWH9000HD
XTR 12000 Speed
Dragon DWT14000HD
IP68 oznacza że woda nie dostanie się do środka przy stałej pracy w zanurzeniu do 3m.
Może warto (przed naprawą/konserwacją) sprawdzać zapewnienia megadystrybutorów wrzucając je do jakiejś beczki z wodą na kwadrans.
Wyniki mogą być ciekawe :mrgreen:
 Tytuł: Re: Titanium
Post: ndz kwie 26, 2015 2:41 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
https://www.youtube.com/watch?v=_K3S5ojeQAs
takie testy to tylko come up robi jak mówi kostuch
windy come up są mega trwałe i mocne hamulec za przekładnią nie do zniszczenia
+ możliwiść tuningu windy możemy sobie kopić inne tryby do przyśpieszenia przekładni
https://www.youtube.com/watch?v=kF8ddjEaSbk
http://www.izh-techno.ru/series/redukto ... dki-comeup
do tego pakujemy silnik bowmotor 3 albo warn xp9,5 i mamy winde która objedzie wszystkie chińskie wynalazki
