Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 2:14 am
Post: śr gru 03, 2008 8:17 pm
Już wiem czego efektem było swego czasu opisane przeze mnie na forum huknięcie pod autkiem:( Efekt na zdjęciu:( Wygląda na to, że mam do wymiany ten element który znajduje się między skrzynią a pierwszym krzyżakiem. Gdzie można kupić coś takiego? I czy ma to jakąś fachową nazwę?
Załącznik:
Załącznik:
Albo Suzuki albo nic
Post: śr gru 03, 2008 9:04 pm
To co pękło to końcówka wału napędowego .
Raczej szukaj całego wału . Używka ok 300 zł.
Martwi mnie natomiast przyczyna urwania wału , bo swoję vitki dość pałuje i ten element jeszce tak nie poszedł.
Zaleciłbym mechanikowi sprawdzenie przedniego pólmostu czy się nie kleszczy ,blokuje i czy nie ma luzów.
Kontaktuj się ze Sławkiem , bo chyba najbliżej ciebie jest. Może ma wał w przepastnych zapasach.
Post: śr gru 03, 2008 9:08 pm
jacenty pisze:
No mnie też martwi dlaczego to pękło:( Nawiasem to w sierpniu miałam wymieniany ten krzyżak, przy którym to pękło. Może ktoś to źle zrobił i dlatego?
Post: śr gru 03, 2008 10:43 pm
to bardzo dziwne uszkodenie nigdy czegos takiego nie widziałem
trzeba sprawdzic wszystko
ale moze byc tak ze przy wymianie krzyzaka ktos ta czesc zmeczył i sie wygieła wtedy mogła peknac innego wysłumaczenia nie widze bo nawet przy blokowaniu sie mostu itp powinien pasc krzyzak a nie wał
a wał pewnie bede miał zadzwon koło 10 :wink:
Post: śr gru 03, 2008 11:00 pm
No krzyżak był padnięty, dlatego poszedł do wymiany. Ale jeśli nic takiego nie widziałeś, to zaczynam się martwić:( Generalnie V została dziś gruntownie przejrzana, więc reszta układu powinna być ok. Ech:(
to się na privie dogadamy:)
Post: czw gru 04, 2008 8:42 am
A czy to aby nie efekt jazdy 4x4 po czarnym?
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: czw gru 04, 2008 9:05 am
Chalski pisze:
No ale trochę ślisko było;P Nie było śniegu, ale i tak. Myślisz, że to mogło być przez to?
Post: czw gru 04, 2008 9:49 am
Maga - musisz nauczyć się jeździć na 2h... Nie wiem jak w Wawie, ale w 3city nie było tego roku jeszcze takiej ślizgawki, żeby jeździć na 4h cały czas. Ja zapiąłem tylko raz, bo nie mogłem podjechać pod górkę... I to wszystko.
Post: czw gru 04, 2008 12:17 pm
Dokładnie a przy pomykaniu 4x4 po czarnym i dobrej przyczepności (nawet na mokrym) mogło dojść do takiego uszkodzenia - choć to dość dziwne bo zazwyczaj łatwiej ukręcić krzyrzak.
A na 2H radze jeździć aż do białego na drodze lub do konkretnego oblodzenia.
