Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 7:00 am
Post: pt gru 05, 2008 6:27 pm
Zastanawiam sie czy mam padnięty termostat czy nie:
Po odpaleniu gdy tak jak dzisiaj jest ok 2-3 stopnie powyżej zera potrzeba a 10km coby wskazówka cieczy doszła gdzieśdo połowy, później jużniezaleznie od szybkości jazdy etc utrzymuje sieokoło połowy zakresy (może ciut mniej). Na pewno na nagrzewanie ma wpływ że mam włączone grzanie na max i wentylator na drugiej pozycji coby nie startowaćw oparach mgły :).
Czy wasze wehikuły też tak długo sie grzeją? Mam oprócz X90 również Skode Felicję z podobną ilością cieczy chłodzącej, mniejszym silnikiem i w analogicznych warunkach łapie mi temp w pół tego czasu/dystansu co X90. Obchodzi mnie to o tyle że przy takiej eksploatacji - na zimno i w krótkich 10km dystansach "wtrąbia" mi po mieście 11l/100km/
Jesli to norma - trudno będęsiecieszył ;) ale moze jednak termostat jest walniety ???
Post: pn gru 08, 2008 8:33 am
Termostat - sprawdź. Ale wg mnie to nie to...
Wg mnie ten typ tak ma - ja co prawda nie mierzyłem, ile potrzeba, ale wiecej niż siostry Focus.
Przyczyną może być wiatrak, który cały czas się kręci (jak zimno to wolniej, ale jednak...)
Post: pn gru 08, 2008 9:03 am
U mnie wskazówka prawie do połowy dochodzi po 5-7km.
Chyba ten typ tak ma.
W zeszłym roku wymieniłem termostat na 88'C i szybkość nagrzewania nie wzrosła, tylko wskazówka ostatecznie przesuwa się 1-2mm dalej (i ogrzewanie jest bardziej wydajne)
Wentylator chłodnicy nie ma tu nic do rzeczy, bo przy zamkniętym termostacie płyn w chłodnicy nie krąży.
Post: pn gru 08, 2008 10:26 am
Pavel pisze:
u mnie tez po 5km ledwo się wychyla
nie wiem jak w suzuce, ale w oplu robi się "test macajewa"
czyli odpala się autko i maca węże idące do chłodnicy ;)
- dopóki silnik się nie rozgrzeje to chłodnica powinna być zimna i znaczy, że termostat trzyma
jak chłodnica się rozgrzewa, tzn że termostat przepuszcza
co do wiatraka - jasne, że nie wpływa na chłodnice, ale oziębia silnik/komorę silnika
nie wiem ile w tym prawdy, ale przysłonięcie wlotu powoduje szybsze nagrzewanie,
nawet w autach z elektrycznym wiatrakiem i sprawnym termostatem
Post: pn gru 08, 2008 11:50 am
Jest troche prawdy z tym zasłanianiem ale trzeba pamiętać o tej tekturze bo można ugotować silnik.
Co do dystansu rozgrzewania - u mnie jest ok 5 km do 1/3 skali (temp robocza) i chyba TTTM
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: wt gru 09, 2008 9:07 pm
YHM :? - pomacam jeszcze węże ale w takim razie zaczynam zastanwiać sie dalej - dlaczego mi pali 12l po mieście? Może sonda lambda jest rypsnieta? Powinno to wyjść jako błąd na kodach migowych nie?
No fakt - mam szpanerskei, bajeranckie autko ale wychodzi na to że jestem dziadem :) niedorosłym do posiadanego auta :) i płacze o byle 12l wachy/100km :)
Powolutku zaczynam zastanawiać sie nad gazowaniem.
Dzięki za odpowiedzi a jak macie jakieś sugestie dotyczace spalania poza tymi co sobie mogę wyszukać w archiwum to byłbym wdzięczny.
Zdrówka i Dzięki
Post: wt gru 09, 2008 9:28 pm
piotrpat pisze:
Bo tyle te silniki w tych autach lubią wypić ;-) Gdzieś był temat o spalaniu, można porównać.
Post: śr gru 10, 2008 12:24 am
A w razie kłopotów ze znalezieniem odpowiedniego tematu można też wejść na www.spritmonitor.de i tam porównać. Ale po mieście to raczej dużo mniej nie spali... A i w instrukcji jest coś o jakimś przełączniku przy filtrze powietrza (żeby przy mrozach dostawał cieplejsze), ale ja go np. nie mam.
Na czarne: Vitara long V6 2.0 '96
Na nieczarne: Milo ImaC + hitec vista 42 :P
Post: śr gru 10, 2008 10:36 am
Moja dziś po zatankowanu LPG wyszła 11,8 l LPG/100 km i to na trasach do pracy i z powrotem - Otwock - Wawa czyli prawie non stop w korku :D
Post: pt gru 12, 2008 3:53 pm
Domiss pisze:
A w razie kłopotów ze znalezieniem odpowiedniego tematu można też wejść na http://www.spritmonitor.de i tam porównać. Ale po mieście to raczej dużo mniej nie spali... A i w instrukcji jest coś o jakimś przełączniku przy filtrze powietrza (żeby przy mrozach dostawał cieplejsze), ale ja go np. nie mam.
Taka wajcha to może i jest, ale na pewno nie przy g16b... Przy g16a też nie ma... Może przy gaźniku... w daihatsu taki patent był. Ale w gaźnikowcach.
Post: pt gru 12, 2008 4:10 pm
Witam,moja vitka zimuje w ogrodzie więc po nocy żeby się nagrzała potrzebuje z 5-8 mniut poczekać aż obroty spadną z około 2000 do normalnych-czyli 900(ssanie automatyczne),a w pełni jest rozgrzana po przejechaniu około 8-10km. Do pracy jadę prawie po mieście 14 km.
W tych warunkach spala około 13-14litrów lpg/11-12 benzyny,poprostu te silniczki tyle muszą łyknąć i trzeba się z tym liczyć.
pozdrawiam
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: pt gru 12, 2008 10:57 pm
kosciej pisze:
Nie wiem, cytuję tylko instrukcję ściągniętą z jakiegoś forum (chyba forum suzuki albo...). Co ciekawe instrukcja jest niby z 2001r. i dotyczy aut z silnikami g16a i g16b :D (ale jest też napisane "w niektórych modelach"). Strona 8-18 gdyby ktoś miał instrukcję i chciał szybko znaleźć.
Post: pn gru 15, 2008 8:57 am
Ja dziś sprawdziłem nagrzewanie.
Przy starcie -2stopnie, na LPG przełaczył się po ok 5 km a 1/3 skali osiągnoł po ok 8 km
Cały czas spokojna jazda do ok 3000 obr/min.
