Dzisiaj jest śr paź 22, 2025 1:31 am
Post: wt kwie 21, 2015 9:42 am
Model: vitara 3d cabrio
Ostatnio podniosłem swoją vitarkę o 4" i po małej przejażdżce zauważyłem że prawa przednia sprężyna ociera o amortyzator. Obawiam się że nie długo może pęknąć. Jak rozwiązać ten problem?
Post: wt kwie 21, 2015 9:47 am
Źle ułożyłeś w gnieździe wachacza. Było na forum. Poszukaj najpierw.
Post: wt kwie 21, 2015 10:25 am
ostatnio miałem przypadek w kanadyjskiej vitarze, że trzeba było wycinać ten dolny kołnierz amortyzatora (przy śrubach do zwrotnicy)
bo cały czas haczył o sprężynę i nie szło tego ułożyć.
Post: wt kwie 21, 2015 11:37 am
No i to samo u mnie się dzieje, vitara jest japońska. Sprężyny są ustawione tak jak Radzik zaleca i próbowałem ciut inaczej i ni cholery nie mogę dojść do ładu bo kołnierz cały czas zawadza o jeden zwój. zastanawiałem się nad szlifowaniem amora ale nie wiem czy to nie zaszkodzi.
Post: wt kwie 21, 2015 12:20 pm
Kielichy sprawdź. (Ich rozstaw) Bo jak sie sporo zeszły to ww objaw pasuje
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: wt kwie 21, 2015 1:13 pm
Jak to dokładnie zmierzyć?, no i jak się zeszły to rozpórkę będzie trzeba?
Post: śr kwie 22, 2015 6:50 am
Rozporka pomaga,odpycha w zdezelowanej vitarze odepchnac kielich od amora. a co do ustawienia wedlug radzikowej instrukcji, to u mnie tez sie tak nie dalo, musialem koniec zwoja sprezyny ustawic calkowicie na dole, czyli jak najblizej tarczy hamulcowej, zgodnie z instrukcja byl banan.
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: śr kwie 22, 2015 7:14 am
Spróbuje jeszcze pokombinować z tą sprężyną może to coś da.
Post: śr kwie 22, 2015 8:17 am
Pokrec jeszcze sprezyną.
Post: śr kwie 22, 2015 12:20 pm
Silnik: 1,6 16V
Model: Long
Rok prod.: 1993
U mnie w longu pomogło przycięcie sprężyny o 1/4 zwoja. Innym objawem było to że przód stał wyżej niż tył o jakieś 3cm.
Post: śr kwie 22, 2015 3:58 pm
U mnie stoi ciut wyżej ale sprężyny jeszcze nie obsiadły, dopiero tydzień latam na nich i troszkę terenu, także się obniży. Przycinałem o 1.5 zwoja to chyba wystarczy.
