Dzisiaj jest ndz lip 06, 2025 7:19 am
Post: czw kwie 30, 2015 3:12 pm
Hej.
Mam wielki problem bo nie mogę ogarnąć suki. Jak nie było tak nie ma iskry.
Wymieniłem palec, kopułkę, 2x cewkę, komputer, kable są półroczne więc chyba ok i dalej lipa.
W dniu dzisiejszym od kolegi z forum dostałem cały aparat zapłonowy bo podejrzewałem czujnik halla, i dalej lipa :evil:
Zaobserwowałem jednak jedną ciekawą rzecz, mianowicie przy kręceniu rozrusznikiem strasznie wpierdziela akumulator. Tak więc zapodałem do viertary aku z ciężarówki bo myślałem że pokręci nią jak szaloną. I tu niespodzianka, rozrusznik nie ma siły swobodnie pokręcić i jest odczuwalne że jest gdzieś zblokowany, dodatkowo postanowił się wieszać.
Czy uważacie że zatarty rozrusznik może spowodować tak duży pobór mocy, że nie ma już napięcia na cewkę i aparat zapłonowy z racji spadku napięcia na rozruszniku?
Był Long 1,6 8V Lift 4" opona MT, ale się zjarał.
Vitara krótka seria z hardtopem, płaski szeroki w budowie.
Vitara krótka, simex, zderzak stal, wyciągarka, bodylift, i jakiś lift
____________________________________________________________________
Post: czw kwie 30, 2015 6:05 pm
Żeby dostać iskrę wystarczy pokręcić samym aparatem zapłonowym (albo wałem korbowym przy pomocy klucza) - nie musisz kręcić rozrusznikiem.
Poszukaj takiego małego czarnego pudełeczka (filtr sygnału powrotnego) i podmień na próbę.
Chyba że masz np oscyloskop i możesz popatrzeć na sygnały komputera oczami?
Post: sob maja 30, 2015 7:11 pm
Dzieki za info. Ale okazało się że skończyły się szczotki w rozruszniku. Po wymianie kręci jak głupi, niestety dalej nie odpala. Niestety wykrzaczył się immobilizer jesteśmy na razie w du..pie w kwestii odpalania, bo immo wycina pompę, zapłon, iglice wtrysku i jazdy nie ma. A lift kupiony, nowe MT-eki zakute a z auta dalej trup :evil:
Czy filtr sygnału powrotnego może mieć wpływ na działanie pompy paliwa ( tzn. że nie załącza się pompa po przekręceniu kluczyka)
Post: ndz maja 31, 2015 10:30 am
cysiu315 pisze:
Nie
Post: ndz maja 31, 2015 6:56 pm
immo odblokuje ci lub usunie gość z wadowic, sprawdzone w v6 kosztowało to 300 zł mimo że się strasznie męczył z danym kompem, mówił że jeszcze takie kompa złośliwego jak ten co mu wysłał Łukasz nie miał więc cena chyba zajebista
Post: pn cze 01, 2015 12:27 pm
himself pisze:
A masz namiary na gościa?
