Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 2:14 am
 Tytuł: Most
Post: ndz gru 07, 2008 9:37 pm
Mam pytanie co do mostu czy most przedni powinien chodzic głośniej od tylnego ????
(tak wyć) przy napędzie 4x4
Dzieki z góry
Ostatnio zmieniony pn gru 08, 2008 6:44 pm przez kwaczyn, łącznie zmieniany 2 razy.
 Tytuł: Re: Most
Post: ndz gru 07, 2008 10:00 pm
nie
 Tytuł: Re: Most
Post: ndz gru 07, 2008 10:04 pm
To jaka może być przyczyna że most przedni jest głosniejszy
Ostatnio zmieniony pn gru 08, 2008 6:43 pm przez kwaczyn, łącznie zmieniany 3 razy.
 Tytuł: Re: Most
Post: ndz gru 07, 2008 10:07 pm
a olej masz ?? :wink:
 Tytuł: Re: Most
Post: ndz gru 07, 2008 10:10 pm
Tak wszystkie oleje zmieniłem
Ostatnio zmieniony pn gru 08, 2008 6:45 pm przez kwaczyn, łącznie zmieniany 1 raz.
 Tytuł: Re: Most
Post: ndz gru 07, 2008 10:16 pm
Czasami są szumy z reduktora a wydaje się że to przód :wink:
vitara 95 dawca angol
sianio1@o2.pl
 Tytuł: Re: Most
Post: ndz gru 07, 2008 10:19 pm
Może łańcuch w reduktorze słychać :?:
 Tytuł: Re: Most
Post: ndz gru 07, 2008 10:23 pm
mam ten samochodzik od tygodnia
jak jade na tylnim moście szum jest mały
przy włączeniu 4x4 zaczyna wyć
myślałem że wymiana oleju pomoże ale jest tak samo
 Tytuł: Re: Most
Post: ndz gru 07, 2008 10:28 pm
A jeszce jedno może banalne pytanie- masz takie same oponki z przodu i z tyłu?
Właczony napęd na czarnym suchyn asfalcie też moze wydobywać mocne szumy
 Tytuł: Re: Most
Post: ndz gru 07, 2008 10:33 pm
tak oponki są takie same
a szumi wszędzie
 Tytuł: Re: Most
Post: ndz gru 07, 2008 10:36 pm
wiesz o tym ze vitarka nie można jeździć po czarnym na 4 łapach
 Tytuł: Re: Most
Post: ndz gru 07, 2008 10:42 pm
Opisz swoją witkę rok stan i którym z kolei jesteś użytkownikiem starsze zajechane mogą tak mieć :mrgreen:
sianio1@o2.pl
 Tytuł: Re: Most
Post: pn gru 08, 2008 6:47 pm
Vitara jest z 94 roku w bardzo dobrym stanie.Mechanik powiedział ze jest z nią wszystko ok.
tylko ten szum w moscie przy na pędzie 4x4 mi się nie podoba
 Tytuł: Re: Most
Post: pn gru 08, 2008 10:47 pm
Mechanicy zwykli (nie obyci z 4x4) to zbyt wiele Ci nie powiedzą... Powiedzą Ci, że silnik OK, że bude zjada... Ale o napędach Ci nic sensownego nie powiedzą. Przynajmniej Ci, na których ja się natykałem :?
