Dzisiaj jest sob cze 21, 2025 10:57 pm
Post: wt maja 12, 2015 5:46 pm
Witam mam takie pytanie czy na postoju przy włączonym silniku i wciśniętym sprzęgle wałek sprzęgłowy meże się jeszcze obracać bo mi się wydaje że cała skrzynia powinna stać w miejscu i żadenwałek nie powinien się obracać :?:
Long 2.0 V6 '97 LPG
lift 4" będzie body lift 2" BFG MT T/A KM2 29"
stal, tarcze, snorkel
Poznań
Post: wt maja 12, 2015 7:45 pm
Silnik: 2.0V6
Model: Vitara Long
w wale korbowym powinno być łożysko które jednocześnie osiuje wałek skrzyni i jednocześnie podczas wciśnięcia sprzęgła powoduje że wałek stoi w miejscu
Post: wt maja 12, 2015 8:59 pm
Bo umnie wszystko się kręci przez to zgrzyta mi wsteczny i reduktor a po sprzęgle nie ciągnie :D
Long 2.0 V6 '97 LPG
Poznań
Post: czw maja 14, 2015 7:27 am
siwy107 pisze:
Łożysko to nie hamulec...! Rozwiń swoją teorię bo się z tym nie zgadzam
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: czw maja 14, 2015 11:01 am
Ja pierdzielę, w ogóle nie zrozumiałem w czym problem. :mrgreen:
Post: czw maja 14, 2015 7:13 pm
Prawdopodobnie to łożysko się zaciera i przez to skrzynia się kręci po zamoczeniu auta tak do połowy drzwi problem zniknął ale tylko na chwilę teraz znowu zgrzyta :(
Long 2.0 V6 '97 LPG
Poznań
Post: czw maja 14, 2015 8:03 pm
Tradycyjnie już zapytam czy sprawdzałeś pedał sprzęgła? :mrgreen:
Post: czw maja 14, 2015 9:32 pm
Tak sprawdzałem tam jest wszystko ok
Long 2.0 V6 '97 LPG
Poznań
Post: czw maja 14, 2015 9:57 pm
Sprzeglo jest do dupy. Mam tak samo. Jezdze tak 3 rok! Czasem zgrzytnie dwojka a czasem wsteczny. Wymień jak cie kasa i czas nie swierzbią
Post: sob cze 20, 2015 10:31 am
Silnik: 2.0V6
Model: Vitara Long
geochriss pisze:
siwy107 pisze:
chodzi o to że gdy stoisz przykładowo na światła i masz wrzucony bieg to wałek od skrzyni stoi w miejscu a koło zamachowe się obraca wraz z łożyskiem nie pisałem że łożysko to hamulec,pisałem to skrótowo bo myślałem że są tu i mechanicy praktykujący a nie teoretycy
