Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 5:25 pm
 Tytuł: krzywe tarcze?
Post: śr gru 10, 2008 10:06 am
jak wciskam hampla to pedał hamulca pulsuje ( nie sa zapowietrzone ) i to nie zawsze, a jak przy większej prędkości chce przyhamować trochę ostrzej to aż budą trzęsie czyżby tarcze się pokrzywiły?
Zdrów
Post: śr gru 10, 2008 10:40 am
Na to wygląda.
Żeby sprawdzić można jeszcze spróbować zdjąć tarcze, oczyścić piasty i złożyć jeszcze raz jak nie pomoże to tarcze na śmietnik.
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: śr gru 10, 2008 10:42 am
davejr pisze:
Zdrów
Coś takiego miałem w plaskaczu. Diagnoza mechanika była właśnie taka. Wymieniełem tarcze i nadal było tak samo. Kolejne podejście i okazało się, że skończyły się jakieś tulejki przy mocowaniu klocków. Tak więc niekoniecznie tarcze. Jeśli stało Ci się dosyć nagle i nie przypominasz sobie ostrego walnięcia, to raczej to drugie. Nie tak łatwo jest zgiąć tacze.
Post: śr gru 10, 2008 11:03 am
Oj wbrew pozorom bardzo łatwo jest je pokrzywić - wystarczy je najpierw dobrze nagrzać (czyli trochę pohamować), a potem wjechać w solidną kałużę i gwałtownie je schłodzić...
Ale oczywiście zacznij od tulejek ;).
Na czarne: Vitara long V6 2.0 '96
Na nieczarne: Milo ImaC + hitec vista 42 :P
Post: śr gru 10, 2008 12:47 pm
Domiss pisze:
Pierwsze słysze, żeby w taki sposób odkształcić tarcze :shock:
Post: śr gru 10, 2008 1:16 pm
To w takim razie jeszcze mało słyszałeś.
Zdaża się to dość często choć łatwiej tak załatwić tanie kiepskie jakościowo dyski lub takie które są już na wykończeniu.
Post: śr gru 10, 2008 4:04 pm
okej dzięki, sprawdzę tulejki
Post: czw gru 11, 2008 9:31 am
Jak trzęsie budą, a nie kierownicą, to najprawdopodobniej problem jest w tylnych hamulcach. Bębny są owalne.
Post: wt gru 16, 2008 6:03 pm
Pavel pisze:
dokładnie posłuchaj jeszcze czy nic nie stuka z tylnych kół przy hamowaniu, ja też szukałem z przodu a okazało się że przy obracaniu tylnym kołem ociera jakby bęben był owalny a na dodatek cylinderek pracuje albo w jedna albo w druga strone ale nie w obie naraz :lol:
Post: wt gru 16, 2008 9:51 pm
jak bębny są owalne, to widać na badaniu technicznym - wtedy siła hamowania zaczyna pulsować ;)
Post: śr gru 17, 2008 7:49 am
Zamiast na badanie techniczne taniej będzie powyżej 100km/h przyhamować ręcznym (z wyczuciem). Jeżeli pojawi sie dudnienie i wibracje to na 100% problem jest w bębnach. Przed toczeniem/wymianą trzeba sie jeszcze upewnić że powierzchnie przylegania piasty i bębna są równe, czyste i gładkie.
Post: ndz lut 08, 2009 8:20 pm
Jest jeszcze jedna sprawa krzywe są felgi z tyłu (dość mocno) i problem się zaczął jak założone zostały koła zimowe na tych właśnie felgach
jak były letnie koła tego nie było
Ostatnio zmieniony ndz lut 08, 2009 9:34 pm przez davejr, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz lut 08, 2009 9:19 pm
davejr pisze:
Jest jeszcze jedna sprawa krzywe są felgi z tyłu 9dość mocno) i problem się zaczął jak założone zostały koła zimowe na tych właśnie felgach
Miałem tak w jeepie cherokee na letnich było ok a na zimówkach waliło jak diabli a na wyważarce u wulkanizatora było ok-cuda jakieś-tyle, że felgi były proste, opona wpadała w jakieś dziwne wibracje...
Vitara 1,6 8V 93r Cabrio lift 2" (215/15) Czarna Suka
Post: ndz lut 08, 2009 9:30 pm
U mnie widać że felgi idą w ósemki jak się jedzie za autem
Post: ndz lut 08, 2009 9:33 pm
davejr pisze:
No to chyba znalazłeś rozwiązanie zagadki:)
