Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 2:28 pm
Post: wt maja 19, 2015 11:43 am
Mógłby mi ktoś powiedzieć jakie są różnice między Vitarką a Geo.
Docelowo szukam vitarki 3d w automacie i będę chciał ją podnieść na "radziku" :) i z tego co trochę wyczytałem na forum santana odpada bo ma przeguby za krótkie, a jak jest z geo??.
pozdrawiam
Post: wt maja 19, 2015 1:40 pm
O ile się nie mylę to GEO brak napędu na przód.
Post: wt maja 19, 2015 1:49 pm
Skarabe pisze:
pozdrawiam
W Santanie wymieniasz półosie i już jest lepiej.
Geo mechanicznie w zawieszeniu się raczej nie różni od Vitary. ELektryka jest troche inna i jesli wyprodukowany po 1996 to będzie złącze OBD2.
Post: wt maja 19, 2015 10:07 pm
Silnik: 1.6 8V
Jestem z okolic Rzeszowa woj.podkarpackie także jakby trzeba było na coś zerknąć z chęcią pomogę . Pozdrawiam.
Odnośnie rożnicy pomiędzy vitarką a geo to mogę się wypowiedzieć na temat ramy. Mam taką ramę która jest w igła stanie.
Różnice:
-w moim przypadku geo bylo bez przedniego napędu , brak lewego mocowania dyferencjału ( prawe było )
-Inne mocowanie regulatora hamowania z tyłu
chyba tyle.
-Silnik włożyłem
-skrzynie z reduktorem włożyłem
-wachacze , most bak hak itd to wszystko pasuje,
W ramie ogólnie rzecz biorąc to jest wszystko to samo oprócz ucha od dyfra przedniego i kawałka blaszki z tyłu od regulatora.
Poza tym sam kupiłem zestaw od radzika i będe motał.
Post: śr maja 20, 2015 9:13 am
sławek pisze:
Miałeś wersję bez 4x4.
Vitara też w takiej wersji występowała.
Post: śr maja 20, 2015 9:40 am
Sorka że czasem głupio zapytam ale nie jestem jeszcze obeznany z napędami 4x4.
Geo mówisz że nie ma napędu 4x4 ale na zdjęciach jest wajcha do reduktora:
http://olx.pl/oferta/suzuki-vitara-geo-tracker-CID5-IDad0ZX.html#f28682f584
Post: śr maja 20, 2015 12:36 pm
Silnik: 1.6 8V
Ja mam swoją vitarę 4x4. Kupiłem tylko ramę z geo która nie miała przedniego napędu. Przespawałem tylko uchwyt i wygląda jak z fabryki. Po wypiaskowaniu i malowaniu wygląda tak : download/file.php?id=7866&mode=view
download/file.php?id=7811&mode=view
Ostatnio zmieniony śr maja 20, 2015 12:38 pm przez sławek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr maja 20, 2015 12:38 pm
Skarabe pisze:
GEO jak i Vitara może być w wersji 4x4 jak i na jedną oś.
Post: śr maja 20, 2015 12:40 pm
Silnik: 1.6 8V
tak oczywiście , może być 4x4 albo i nie ....
Post: czw maja 21, 2015 6:46 am
A przy podnoszeniu nie ma problemów z przegubami itp??.
Post: czw maja 21, 2015 7:37 am
Skarabe pisze:
Zawsze musisz się z tym liczyć przy modyfikowaniu pełnoletniego auta. Nie ważne czy to Geo czy Vitara.
Będą takie same problemy jak w Vitarze.
Post: czw maja 21, 2015 2:02 pm
Silnik: 1.6 8V
Ja tam nie jestem znawca , ale popatrz na to logicznie . Gdy będziesz podnosił zawieszenie myślę w jakimkolwiek samochodzie trzeba wziąść pod uwagę ,że cała charakterystyka pracy układu napędowego się zmienia .Kąty pracy podzespołów się zmieniają i nie zawsze jest to na lepiej . Dlatego obniża się mosty , dodaje się dystanse itd. Może nie do końca pisze mądrze ale ze swojej strony tak to rozumiem. Proszę o ewentualne poprawki,,, :)
Post: czw maja 21, 2015 9:22 pm
Dobrze gadasz.
Swoją drogą to połowa wątków na forumie dotyczy właśnie motania przy liftowaniu aut.
