Dzisiaj jest pn lip 14, 2025 11:48 am
 Tytuł: problem z 4x4
Post: czw cze 04, 2015 11:35 am
Silnik: 1.6 16v 2.0 v6 2,7v6
Model: 2x long
Hej
mam problem z GV kupiłem przed wczoraj gv 2003r 2.0 benz... od razu zauważyłem ze nie działa 4x4 była zablokowana pompka koleś dał mi drugą działającą. wczoraj ją wymieniałem wszystko spoko bije ale nadal nie działa 4x4 powietrze cały czas pompuje przez pare sekund. gdy zablokuje wężyk wchodzący do motu przestaje bić i zapala sie kontrolka od napędu
pytanie co sie mogło zrypać w moscie ?
jakieś schematy, foty jak to wygląda i ile to mzoe kosztować
Było
samurai 1,3 zmota 235/75/15
Post: czw cze 04, 2015 12:07 pm
Nieszczelny może być przewód w moście do membrany lub sama nembrana https://suzuki-czesci.pl/pl/p/Wlacznik- ... itara/1178 Na rysunku nr 18 to owa membrana
Post: czw cze 04, 2015 9:47 pm
jak chcesz jeździć bardziej w terenie to lepiej kup sobie kosz satelitów z vitary np 2.0 v6 (26 zębów na koronkach) i manualne sprzęgiełka piast przednich z vitary. Wtedy nie potrzebna Ci ta badziewna pompka do napędu przedniego, membrana w moście, wężyki itp. i masz dużo bardziej bezawaryjny przedni napęd.
jak się okaże że to membrana w moście a pewnie tak jest i postanowisz, że chcesz mieć dalej w aucie takie badziewie to pisz do mnie na PW to coś znajdę z używki (kosz z 2.0 v6 też się pewnie znajdzie)
Post: sob cze 06, 2015 6:50 am
I po zamontowaniu tego kosza, sprzegiełka będę załanczały przedni most -dobrze rozumuję.?
Post: sob cze 06, 2015 1:02 pm
Będziesz miał napęd przedni jak w Vitarze :wink:
Post: wt cze 30, 2015 8:48 pm
Model: 2x long
Dobra kolejne pytanie
dziś złożyłem dyfer poskręcałem wszystko włożyłem uszczelniacze wkładam półoś lewą <od kierowcy- długa> i zong nie wchodzi do końca brakuje jej trochę co robić ?
Radzik mi mówił chyba ze trzeba o 9mm skrócić ?
ale jeżeli jest całość przesunięta to teraz co z prawą półosią ?
Było
Post: śr lip 01, 2015 6:53 am
prawa da sobie rady.
dużo ludzi jeździ z półosiami od GV w vitarze i nic się nie dzieje.
Post: śr lip 01, 2015 10:50 pm
Model: 2x long
Dziś udało misie złozyć wszystko chyba jest okej jak chwile pojeździłem :) dziękuje za pomoc Radzikowi oraz koledze z poznania :)
Było
