Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 10:30 pm
Post: śr cze 10, 2015 10:35 pm
Witam wszystkich mam problem w mojej vitarce 2,0 16v krötka podczas niedzielnej przejazki jechalem przez piach na wstecznym.biegu bez napedu na 4 i cos sie stalo ze zaczelo terkotac do przodu jak sie jedzie troche ciszej im wieksza predkosc tym slabiej slychac w momencie wcisniecia sprzegla halas zanika dodam ze sprzeglo moze byc na wylocie na tym wieloklinie juz ustawilem jak najwyzej i biegi dosc ciezko wchodza po podniesieniu auta zdjelem wysprzeglik i dosc luzno lata łapa sprzegla czy to normalne co.moze.byc wina sprzeglo czy tez moze.skrzynia badz reduktor ? Jezdze tylko po.czarnym vitara sluzy mi jako normalny samochod.do.jazdy prosilbym.o pomoc moze ktos mial podobny przypadek .
Post: czw cze 11, 2015 5:02 am
posypało się zapewne łożysko na sprzęgle
Post: czw cze 11, 2015 6:30 am
A jak wyglada uszkodzone lozysko sprzegla wyjelem rano skrzynie kreci sie swobodnie tylko ma taki duzy luz na bok ale caly ten pierscien z lozyskiem docisk ma dosc duzy odcisk lozyska tarcza wyglada na podjechana ale chyba bez tragedii jaka powinna miec.grubosc ? Czy mozliwe jest ze moze popsul sie mechanizm.roznicowy w skrzyni lub cos innego ?
Post: sob cze 13, 2015 4:30 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
docisk pewnie padł wymienia się zawsze komplet tarcz docisk łożysko
pewnie padła też łapa sprzęgła
nie ma mechanizmu rusznicowego w skrzyni w vitarze
Post: ndz cze 14, 2015 10:17 pm
No niestety padla skrzynia ukruszyly sie dwa zeby na trybie co jest przykrecany do obudowy skrzyni czy mozna gdzies kupic takie cos czy znikome szanse ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 8 gości
