Dzisiaj jest pn paź 20, 2025 10:22 pm
Post: czw cze 18, 2015 5:47 pm
Witam,stałem się już posiadaczem długo wyczekiwanej Vitarki.Auto ma mi służyć głównie do wypadów na polowania a,że w środku oprócz mnie będzie także kolega a na tylnym siedzeniu pies,na kosz do przewożenia zwierzyny zabrakło miejsca.Ta sytuacja wymusiła poszukiwania relingów żeby kosz wozić na dachu.W sieci nie znalazłem prawie nic oprócz relingów z Opla ale do longa.W punkcie kasacji pojazdów znalazłem Forda Mondeo MK1 kombi z relingami i po wstępnych oględzinach wyszło,że mogą przypasić.Ryzyko było znikome bo relingi kosztowały 40 zł.Po demontaży relingi wyglądały tak:
Załącznik:
Wystające śruby należy wykręcić.Idzie dość topornie bo wklejone są na Loctite ale kilka odkręciłem szczypcami a 2 musiałem złapać w imadło.Następnie przednie mocowania trzeba rozłączyć wkręcając je w imadło,najlepiej przez podkładki gumowe i obluzować.Siedzą dość mocno bo wklejone są na klej przypominający Budapren.Później wystające cyple w które wkręcone były sróby należy obciąć.Ja do tego celu użyłem przecinarki kontowej i tarczki 1mm.
Załącznik:
Następną czynnością będzie obcięcie relingów o 20 cm.
Załącznik:
Post: czw cze 18, 2015 6:03 pm
Po obcięciu trzeba poprawić gwint M10.Do montażu należy przygotować silikon,6 srub M10x20 i 6 podkładek.Ja podkładki zrobiłem z blachy aluminiowej o grubości 2mm o wymiarach 30x30 z otworem na środku fi 10,2.Następnie zdejmujemy uchwyty które są przykręcone pod dachem i przeciwsłoneczne przysłony nad przednią szybą.Z okien ściągamy uszczelkę i z rantu okna ściągamy podsufitkę.
Załącznik:
Rozmieszczamy położenie relingów.Ja po rozmieszczeniu, mazakiem odrysowałem kształt gumowych uszczelek na dachu a w nich jest otwór na śruby tak,że wiedziałem gdzie wiercić.Otwory wykonałem za pomocą wkrętarki i nakiełczaka.Po między gumowe uszczelki a dach dałem silikon i skręciłem.Założyłem podsufitkę i cieszyłem się wyglądem mojej Vitarki.
Załącznik:
Post: pt cze 19, 2015 7:33 am
dajesz kosz na hak, a zamiast relingow robisz platforme i smigasz :mrgreen:
Rower
Post: pt cze 19, 2015 7:37 am
Model: Grand Vitara
Ładna robota, ale jeśli chodzi o kosz do wożenia zwierzyny lepszym rozwiązaniem był by kosz przypinany na hak z tyłu, w mojej okolicy kilku myśliwych ma takie patenty, jest jeszcze opcja taz kangura z przodu który można odchylać i tam przewozić zwierzynę.
Post: pt cze 19, 2015 2:13 pm
Mój kosz jest właśnie przypinany na hak ale używam go tylko do przewozu strzelonej zwierzyny do punktu skupu,co dzieje się przeważnie w nocy.Kosz niestety nie posiada atestu i poruszanie się z nim po drogach jest niedozwolone.Na noc i tak musiałbym go odpinać i chować do środka bo parkuję w blokowiskach a kosz zrobiłem cały z nierdzewki.
Post: pt cze 19, 2015 2:42 pm
bo nie kumam... jak masz zalożony kosz na hak i wieziesz zwiarza to jest ok. ale jak nie wieziesz znaczy na pusto jedziesz to nie jest ok bo kosz nie ma atestu? :shock:
daj moze jakis paragraf na ten atest bo szczerze powiem pierwszy raz slysze cos takiego - a moze nie masz kosza tylko przyczepke?
Rower
Post: pt cze 19, 2015 6:21 pm
Mam kosz.Jak jadę ze zwierzem to też nie jest ok ale ryzyko w nocy jest mniejsze i liczę się z tym,że w razie kontroli biorę mandat na klatę.
Post: pt cze 19, 2015 10:55 pm
Atest może zostać wydany na kosz pełen dziczyzny i równocześnie nie mieć atestu kiedy jest pusty, to producent ubiega się o wydanie atestu, może mieć taką fantazję :mrgreen:
Koszem pełnym dziczyzny łatwiej przekupić :mrgreen:
gutek.a4@gmail.com.
