Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 12:29 pm
Post: pn cze 22, 2015 5:57 pm
Silnik: 1,6 16V
Model: Long
Cześć,
Mam problem z elektrycznymi szybami - działa tylko ta od kierowcy. Dziś rozebrałem drzwi pasażera i silnik szyby na krótko pod akumulatorem działa. Rozebrałem włącznik przeczyściłem (a było co czyścić styki były całe czarne) podpiąłem i nic. Miernikiem sprawdzałem i widać, że przełącznik działa bo podaje napięcie niestety trochę niskie bo około 9.7V. To samo jak naciskam przycisk z drzwi kierowcy też 9,7V. Niestety nie miałem już czasu sprawdzić tylnych szyb. Pytanie co to może być i dlaczego napięcie jest takie niskie? Podejrzewam przełącznik ten podwójny z drzwi kierowcy. Niestety nie bardzo mam jak się upewnić czy to on a ceny na allegro .... 200zl za używkę to wg mnie sporo za dużo.
Post: wt cze 23, 2015 7:13 am
Silnik: G16A
Model: blaszanka JLX
Sprawdź napięcie przed przełącznikiem , dla pewności jeszcze sprawdź miernik czy dobrze pokazuje (mój te kiedyś pokazywał 10v i okazało się że bateria słaba) rozłącz kostki od centralnego w drzwiach i lusterka (jak masz) jest to chyba na jednej wiązce. Jak podłączałeś silnik bezpośrednio z aku to kręcił mocno prawidłowo? No i na początek wszystkie styki na kostkach , masy, śniedź na miedzi lubi rożne cyrki robić.
i dalsze plany......
Post: śr cze 24, 2015 8:22 am
Silnik: 1,6 16V
Model: Long
Miernik może nie jest super jakości ale chyba mierzy poprawnie. Pewnie najwcześniej będę miał czas pogrzebać w sobotę przy Vitarce ale tak pewnie faktycznie zacznę od sprawdzenia wszystkich kostek. Spróbuję też podmienić z kimś sam panel z drzwi kierowcy.
