Dzisiaj jest sob lip 05, 2025 10:23 am
Post: wt cze 23, 2015 2:37 pm
Witam Panowie.
Potrzebuje pomocy bo nie wiem od czego jest ten żółty czujnik i czemu on ma służyć ?. Znajduje się przy pompie hamulcowej więc zakładam że ma to jakiś związek z hamulcami.. i moje drugie pytanie do czego on jest wkręcony ? czy to czasem nie jest jakiś reduktor ciśnienia ?
Generalnie zapaliła mi się kontrolka czerwonego wykrzyknika na desce rozdzielczej i wyczytałem że może to mięć związek z hamulcami więc je przejrzałem i wszystko wyglądało ok (przewody, ilość płynu hamulcowego, klocki, tarcze i bębny). Zacząłem się bawić i się okazuje że po wypięciu tego czujnika kontrolka gaśnie i normalnie można jezdzic a heble zachowuja się tak samo jak przy wpiętym czujniku.
Jak ktoś miał styczność z tematem proszę o info :)
Post: wt cze 23, 2015 6:43 pm
po zdjęciach widać ze nie ma plynu hamulcowego i pewnie dlatego ci się zaświeciła kontrolka,a ten czujnik to o ile się nie myle jest od abs
Post: wt cze 23, 2015 8:30 pm
Płynu jest max ... Jeżeli byłby to czujnik ABS to nie powinna zapalić się kontrolka od ABS-u a nie czerwony wykrzyknik ?
Post: śr cze 24, 2015 8:06 am
Luźno zakładam że jest to czujnik ciśnienia. Jeśli pompa jest leciwa, przepuszcza i traci ciśnienie to być może on to sygnalizuje.
Post: śr cze 24, 2015 11:03 am
To metalowe pod spodem to zawór do regulacji balansu hamulców przód-tył (PRESSURE METERING VALVE Part Number: 5192060A10).
A ten "czujnik" to nie czujnik tylko przełącznik sterujący pracą zaworu chyba?
O, nawet coś o tym było:
http://www.suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?t=5605
Post: śr cze 24, 2015 1:12 pm
W peepach takie coś jest czujnikiem różnicy ciśnień przód/tył.
Post: śr cze 24, 2015 1:47 pm
Czyli to jednak może być czujnik - wykrywa różnicę pomiędzy tyłem a przodem?
Zapowietrzony tył?
Post: śr cze 24, 2015 4:22 pm
51920-60A10 VALVE ASSY, P & DIFFERENTIAL
P - Pressure ?
Post: czw cze 25, 2015 7:48 pm
Dzięki za odpowiedzi .... w takim razie wybiorę się jutro na stacje diagnostyczną żeby mi porównali faktyczną siłę hamowania tylu ... może heble są słabsze i wystarczy tylko odpowietrzyć. A generalnie orientowałem się odnośnie tego czujnika i praktycznie sam bez pompy jest nie osiągalny, generalnie jest plastikowy więc śmiem wątpić czy w ogóle chciałby się poddać i odkręcić.
Post: czw cze 25, 2015 8:39 pm
Próbowałeś odpowietrzyć tył?
Co do dostępności - to tylko używka i w całości z tym żelastwem ale nie z całą pompą. Chociaż wątpię aby był uszkodzony.
Post: czw cze 25, 2015 8:53 pm
Generalnie nie próbowałem ale sprawdzałem że tył hamuje ... tylko nie porównam z jaką siłą .. ale faktycznie jeżeli to jest niby jakiś zawór to ten czujnik może wyłapywać spadek ciśnienia na tyle ... bo przód na pewno żyleta ... jak wcisnę w pedał to dupsko w gorze a morda nurkuje.
Ostatnio miałem awaryjne hamowanie ze 140 praktycznie do zera bo mi babsztyl wyjechał i teraz się zacząłem zastanawiać czy może to mieć związek bo po około tygodniu od tej sytuacji właśnie zapaliła mi się ta kontrolka :roll:
Post: pt cze 26, 2015 5:45 pm
Heble sprawdzone .... wszystko książkowo zarówno przód jak tył ... więc raczej zapowietrzony tył odpada... chyba kupie pompę wraz z serwem i tym czujnikiem i niech leży i czeka na czarną godzinę :roll:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 24 gości
