Dzisiaj jest pt lip 18, 2025 1:11 am
Post: pt lip 03, 2015 8:33 am
Witam koledzy,
mam witarke zaczęła ona mi gubic olej.
Mniej więcej już wyjasnilem skąd to się wszystko sączy
Mam tylko jedno pytanie jak zablokować wał korbowy w automatie??
Pozdrawia
Pali jak smok
Geo Traker 1,6 v16
lift 4" od radzika :)
Post: pt lip 03, 2015 9:13 am
Do jakiej operacji chcesz blokować wał? Zasadniczo nie ma w silniku gotowych punktów do wsadzenia blokady. Być może ASO takie narzędzia posiadam, ale z mojej skromnej wiedzy i niewielkiego doświadczenia wiem że blokowanie jest zbędne.
Post: pn lip 06, 2015 8:09 am
Muszę zmienić uszczelke
Nie wiem jak to się bardzo nazywa tak jak by skrzyni karbowej odrazu za rozrzadem z dołu. I muszę do tej operacji.
Nawet przy same zmianie rozrządu jest mi to potrzebne.
Pali jak smok
Geo Traker 1,6 v16
Post: pn lip 06, 2015 8:29 am
Nie jest potrzebne. Ustawiasz rozrząd w GMP, klin na wale ma być u góry a koło wałka rozrządy na znakach. i wystarczy. Możesz sobie dla spokoju napunktować dodatkowe znaki. Filozofii nie ma. Po złożeniu dla pewności przed odpaleniem kluczem obróć kilka razy wał i zobaczysz czy się znaki zgrywają.
Pompę oleju będziez ściągał? To uważaj bo w nią są wkręcane dwie szpilki od miski olejowej, musisz je wykręcić. Od razu wymień sobie uszczelniacz wału na nowy.
Post: pn lip 06, 2015 4:27 pm
Właśnie chyba zrozumiałe co chce wymienić bo właśnie tam wchodzą 2 srobyy od misy
Chodzi o to na zebadce muszę zdjąć ona jest na wale karbowym więc żeby to zrobisz muszę go zablokowac..
Pali jak smok
Geo Traker 1,6 v16
Post: pn lip 06, 2015 7:15 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
żeby zdjąć dolną zębatkę (tą od rozrządu) to wystarczy dobry pneumat, lub jeśli chcesz koniecznie blokować to wyciągnij rozrusznik i i tam zablokuj
Post: pn lip 06, 2015 11:12 pm
Niestety pneumatu nie posiadam, a samochód już stoi na pół rozkrecony na podworku.
Dzięki bede szukal rozrusznikiem
Pali jak smok
Geo Traker 1,6 v16
Post: wt lip 07, 2015 2:01 pm
zakładasz klucz na śrubę na wale i opierasz go o ramę. Wtedy robisz tylko " pyk" rozrusznikiem i śruba "sama" się odkręca.
wymieniałem tak ostatnio uszczelniacz w 1.6 automacie na odcinku na rajdzie :lol:
Post: czw lip 23, 2015 8:19 pm
Dobry patent :) co prawda udalo mi sie go wymeczyc pneumatem
dzieki
Pali jak smok
Geo Traker 1,6 v16
