Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 11:01 pm
Post: wt gru 23, 2008 11:41 pm
Hej.
Dziś zaobserwowałem takie coś (nie dzieje się to zawsze):
- Silnik na wolnych pracuje ~1000 - 1100 obr/min
- Po dodaniu gazu obroty chwilę pozostają na poziomie na jakim puściłem gaz, po czym powoli spadają do 1000-1100...
- Wkurzające to jest, bo mi gorzej silnikiem hamuje i na biegach obroty nie spadają... Bo nie zdążą.
Moje typy:
- TPS
- amortyzacja przepustnicy (jest tam takie coś, co nie pozwala się natychmiast jej zamknąć)
- przepustnica zasyfiona...
Jakieś inne pomysły? I jak to naprawić najlepiej bezinwazyjnie?
Rzecz się dzieje głównie na ciepłym silniku i nie zawsze...
Post: śr gru 24, 2008 9:46 am
Hymm masz krótką a więc i v8 więc to troche inaczej niż u mnie.
Ale podejrzewam ustawienie TPS lub ISC (zawór powietrza wolnych obrotów - powinien być i u ciebie)
Z tym że generalnie jeśli w silniku jest wszystko ok to obroty właśnie powinny spadać do wolnych nie odrazu po puszczeniu gazu ale z lekkim opóźnieniem i samo spadanie powinno być powolne i bez szarpnięć.
U mnie takie jazdy były bo poprzedni właściciel zamiast wymienić isc zatkał jego przewód i pokręcił śrubą składu mieszanki na wolnych obrotów.
A diagnostyka ze zworki nic nie mówi?
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: śr gru 24, 2008 11:57 am
Nie - nic kody nie mówią.
No nic - trzeba będzie zobaczyć TPSa - bo to najbardziej podejrzewam. Co do spadania - to prawda - tylko u mnie zostają na np 3000 na jakieś 2s po czym baaardzo powoli spadają. Dziś jest OK, ale jest to niepokojące...
Post: śr gru 24, 2008 3:39 pm
ja bym stawiał na by pass,to on odpowiada za dodawanie powietrza jak przepustnica jest zamknięta
