Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 5:55 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: czw lip 23, 2015 10:27 pm
Jest problem.
Wymieniłem wysprzęglik bo mój już puszczał olej w tłoczku.
Oczywiście odpowietrzyłem.
I mam taki problem teraz, że nie mogę wrzucić biegu, dopiero kilku krotne podpompowanie pedała sprzęgła pozwala na wbicie biegu z oporem.
Gdy już bieg jest wbity auto rusza od razu gdy lekko popuszczam pedał sprzęgła ( więc sprzęgło działa normalnie )
Co to może być.
Aha
3 dni wcześniej po terenie zaczeła mi luźno latać wajha biegów, rozkręciłem ją i okazało się że plastiowa tulejka wyszłą razem z wajchą, wsadziłem ją na miejsce i wszystko złożyłem do kupy, od tamtego czasu nie jeździłem.
Czy to może mieć coś wspólnego z tym probleme.
P.s na wyłączonym silniku biegi chodzą ok.
Post: pt lip 24, 2015 8:35 am
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
źle odpowietrzony układ, spróbuj strzykawką w odpowietrznik wcisnąć płynu powinno pomóc
Post: pt lip 24, 2015 11:58 am
No wlasnie dziwne bo wlalem juz pol opakowania. Mozesz rozwinac temat w odpowieterznik czyli ten na wysprzegliki. Czyli odkrecic go i strzykawka wlac tam plyn. Bo nie za bardzo rozumiem jak to zadanie wykonac. Bo po odkreceniu odpowietrznika plyn ucieka ze zbiorniczka. Wez to ladnie rozwin dla kogos tak tepego jak ja hehe
Post: pt lip 24, 2015 1:09 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
Masz strzykawke w niej płyn odkrecasz lekko odpowietrzenie wciskasz płyn i przy samym końcu zakrecasz żeby nie dostało się powietrze i powinno być ok.
Testowane w patrolu
Post: pt lip 24, 2015 2:10 pm
Dzieki sprawdze wieczorem dobrze by bylo jak by to bylo to. Ja odpowietrzalem pompujac pedalem sprzegla
Post: pt lip 24, 2015 8:42 pm
problem dalej jest, nie wiem co jest nie tak, cały czas w obiegu jest powietrze, czy odpowietrzam szczykawką, czy pedałem sprzęgła ciągle lecą bąbelki, a pedał sprzęgła miekki. wtf?
Post: pt lip 24, 2015 9:34 pm
p.s zaleca sie lanie dot 3 a ze mam pod reka dot 4 to taki tez wlewam, ale to chyba nie jest winna :) jeszcze pytanie jest taka sruba przy padale sprzęgła, do czego ona służy ( jakie ma zadanie ) co reguluje.
Post: pt lip 24, 2015 9:42 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
Od dot 4 mogą wykitowac gumki w pompie jak był wcześniej dot3
Post: pt lip 24, 2015 9:48 pm
nie pamiętam co lałem wczęśniej, pewnie wszystko co było pod ręką :D
Post: pt lip 24, 2015 10:08 pm
Silnik: J20A 2.0 16v
himself pisze:
Ta śruba służy do regulacji zakresu pracy sprzęgła.
Każde rozwiązanie ujawnia nowe problemy :-)
Post: pt lip 24, 2015 10:24 pm
Czyli jak ja dokrece to zakres pracy sie zmniejszy czy zwiekszy.
Silnik: RF 2.0 dti (Mazda)
Model: Vitara 5d
Ja miałem takie same objawy przy pękniętym pedale sprzęgła. Na wyłączonym silniku biegi lekko wchodziły po odpaleniu auta masakra. Wykręciłem pedał dalem do pospawania i problem zniknął. Może i u Ciebie też pęknięty jest. Tak tylko sugeruje:) sprawdzić.
Long 2.0 TD
Lift 4'' by Hunter
Yamaha tt600r tak dla odmiany 8)
Post: pt lip 24, 2015 10:41 pm
Zwiększy.
Post: sob lip 25, 2015 9:29 am
Pedal jest caly. Juz kiedys go ktos spawal
Post: ndz lip 26, 2015 2:49 pm
a więc po walce, jest tak
wysprzęglik chodzi jak należy, wymieniłem też pompkę sprzęgła i wyregulowałem ją tak żeby popychacz koło pedała wchodził jak najgłębiej.
Ale ciągle nie mogę wbić biegu.
Rozkręciłem ponownie lewarek i złożyłem jeszcze raz.
Zauważyłem jednak że auto się toczy gdy wrzuce na wyłączonym silniku bieg i wcisnę sprzęgło i zapale auto . Czyli jest nie wysprzęglone.
I co dalej ?:D
