Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 9:25 pm
Post: pn gru 29, 2008 5:55 pm
Cześć chłopy!- padła mi pompa paliwowa (vitara Long 1,6 16v 95r)mam na oku kilka używanych ale wszystkie są z krótkich też 1,6 16v, może ktoś wie czy się nadają ,a może ktoś zna numery katalogowe oryginału lub zamienników.Proszę o pomoc ze względu na to że nie mogę rozebrać mojego zbiornika bo auto jest mi potrzebne w pracy .Pompy nowe znalazłem na allegro ale nie wiem cz będą dobre tam jest tylko podany model i marka auta. Teraz jeżdżę tylko na gazie ,rano są duże problemy z rozruchem .
Post: pn gru 29, 2008 7:43 pm
Ja tez mam podobny problem z tym ze mi cieknie przy wezykach wychodzacych z pompy.
miałem sie tym dziś zająć ale czsu zabrakło :(
co do pompki nie powinno byc różnicy ja też mam 1.6 16v tyle że w krótkiej,
choć nie wiem czy czasem zbiornik w longu nie jest większy :?:
była piekna vitka 1.6 16V & lift & MT
był samurai 1.3 8V & lift & SIMEX
był Y61 & lift & MT
był jimny & lift & AT
Jest Rav4 A02 :lol:
Post: pn gru 29, 2008 8:57 pm
trzeba zobaczyć w katalogu jakie jest ciśnienie i wydatek i zainstalować uniwersalną. Na stronie Intercars powinny być dane
Post: sob sty 03, 2009 7:48 pm
Co do zamiany pompy z krótkiej do longa i na odwrót - nie powinno być problemu.
Co docieknięcia z pompki od góry przez wężyki - stawiam na pogniłe węże z obudowy pompy, u mnie też się pociło (dziurka jak po igle) całość po osuszeniu z paliwa wyczyszczona szczotką drucianą na wiertarce i zalana żywicą epoksydową - trzyma już ponad pół roku
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Post: ndz sty 04, 2009 10:46 am
Wszystkiego najlepszego w 2009 dla Ludzi Pomocnych.
Problem został rozwiązany pompa wymieniona,rzeczywiście można wykorzystać pompę z krótkiej 1,6 16v
pozdrawiam :-)
Post: ndz sty 04, 2009 11:22 am
Cytuj:
oj ja tych dziurek miałem sporo :( praktycznie wszystkie weżyki powymieniałem, metalowe wychodzace od pompy uciąłem i przylutowalem nowe, zasmarawalem co by nie gniło dalej- wiem ze to rzeźba ale najważniejsze że nie cieknie :D ( ciekawe jak długo)
był Y61 & lift & MT
Jest Rav4 A02 :lol:
Post: wt sty 19, 2010 5:02 pm
witam mam pytanie bo w vitarce mam do wyimany pompe paliwa narazie jezdze na gazie bo auto mi jest potrzebne do pracy i starej pompy nie mam kiedy wymontowac i pytanie jest jaka mam kupic? czy konieczne jest wymontowanie starej i po numerze zakupic taka sama? czy sa jakies uniwersalne zamienniki?vitarka
1,6 8v 1994r
Post: śr sty 20, 2010 5:28 pm
halo witam ponawiam moje pytanie.... post wczesniejszy
Post: śr sty 20, 2010 8:06 pm
Znajdż uniwersalną z takim samym ciśnieniu i podobnym wydatku. W katalogach są takie dane.
Post: wt paź 05, 2010 2:05 pm
Czy ktoś może powiedzieć jakie ciśnienie daje pompa do silnika 8V na jednopunktowym wtrysku??
www.zosiawoj.pl
Post: sob paź 23, 2010 8:34 pm
Witam.
Panowie może i ja się podepnę pod temat.
Moj problem polega na tym iż ostatni grzebalem troche przy aucie- mialem uniesioną na lewarku dosc wysoko strone pasazera. Po opuszczenie auta odpalilem, chcialem przegazowac zeby sie przelaczyl na gaz i silnik zgasl. kolejna proba odpalenia- zalapal i od razu praktycznie zgasl. kolejne proby juz bez efektu.
domyslam sie iż brak paliwa i silnik nie chce odpalic.
Moje pytanie- jak w Vitarze 1.6 16v 95 rok jest zasterowywana pompa paliwa- jest sygnal z czujnika ( polozenia walu korbowego, walka rozrzadu) czy sterowanie jest po zaplonie czy moze jakis przekaznik steruja praca pompy?
kolejna rzecz to jak by sie okazalo ze padla pompka paliwowa to jak to najlatwiej i najszybciej zmienic.
Najlepiej jeszcze jak ktos wie to jak to najlatwiej sprawdzic.
z gory dzieki za rady
pozdrawiam
Post: ndz paź 24, 2010 7:39 pm
Sprawdzałeś czy paliwo dochodzi do wtrysku/gaźnika?
Suzi 1.6 8V cabrio 1991r
"Codziennie rano, zaraz po przebudzeniu, sprawdzam, czy nie ma mnie na liście najbogatszych ludzi świata. Jeśli nie, to wstaję i idę do roboty..."
Post: pn paź 25, 2010 10:48 am
Po przekręceniu stacyjki pompka już zapodaje,a sprawdzić jak kolega wyżej pisze odkręć przewód paliwowy do gaźnika lub wtrysku co tam masz i włącz zapłon ma pompować.
Możesz sprawdzić czy dochodzi prąd nad bakiem jest kostka rozłącz sprawdź :?: jak jest, :idea: no to zwalaj bak
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: ndz kwie 24, 2011 3:35 pm
Dochodzić może ale przy silniku 8v może nie dawać odpowiedniego ciśnienia - ja tak miałem - niby grało ale auto się dusiło - pompę wymieniłem i było już oki - pompa do 8V musi mieć większe ciśnienie niż 16V dlatego do 16 od 8 można dać ale odwrotnie już nie
www.zosiawoj.pl
Post: pn cze 06, 2011 4:47 pm
to samo u mnie tydzień temu ... mechanik sygnalizował ze może zdechnąć no i zdechła silnik nie mógł odpalić z rury wydechowej minimalny zapaszek benzyny wymiana pompy i jedziemy dalej...
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 23 gości
