Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 12:25 am
Post: pn sie 10, 2015 12:10 am
Mam problem z przegrzewaniem silnika 1.6 8V wymieniona wiskoza termostat . Temperatura skacze podczas dluzszej jazdy samochod moze stac odpalony 30-40 min i temperatura stoi w miejscu. Plyn nie idzie do oleju. ani nie podnosi sie jego stan weze nie sa twarde . podczas jazdy temperature zbijalem wlonczeniem nawiemu na full , wtedy temeratura spadala , ale po wylonczeniu po ujechaniu jakis 10 k/m znowu wrastala . Prosze o pomoc bo zamiezam sciagac glowice bo chyba to tylko zostalo . moze to wina wizkozy , czy jest sposob zeby ja sprawdzic oczywiscie jest nowa . Prosze o pomoc z gory dziekuje
Post: pn sie 10, 2015 7:17 am
Zatkana chłodnica wewnątrz lub między lamelkami. Zużyta pompa wody.
O sprawdzaniu wiskozy było niedawno. Poszukaj.
Post: pn sie 10, 2015 9:41 am
sprawdź czy chłodnica równo się nagrzewa.
Post: pn sie 10, 2015 11:46 am
Pompa zostala wymienona razem z rozrzadem niecaly rok temu zrobilem na ty jakies 8 tys km . Chlodnice pukałem ale nie jest ona nowa sprawdze czy rownomiernie sie nagrzewa . Dzisiaj zrobilem trase cos kolo 100 km i w jedna strone nie mialem problemu jezdzilem po miescie stalem w korku temperatura nie skakała a na drodze powrotnej przy 70-80km/h
temperatura zaczela skakac od nowa .
Post: pn sie 10, 2015 2:49 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Ja bym obstawiał termostat, nowy nie koniecznie musi być bez wady.
Post: pn sie 10, 2015 4:16 pm
Sprawdzilem chłodnice od gory parzy nie da sie jej dotknac a od dolu jest ciepla nawet bardzo ciepla ale nie jest to samo co na goze czuc roznice temperatur wyraznie .
Post: pn sie 10, 2015 7:00 pm
maniek pisze:
Sprawdziłem chłodnice od góry parzy nie da się jej dotknąć a od dołu jest ciepła nawet bardzo ciepła ale nie jest to samo co na górze czuć różnicę temperatur wyraźnie .
Nie przeczytałeś tematu o wiskozach - trzeba sprawdzić różnice w poziomie - od prawej do lewej.
Tak jak pisze Piotrek - może to być wina termostatu. Można spróbować go wyjąć. I pojeździć bez. W taki upał i tak jest maksymalnie otwarty praktycznie cały czas.
Post: wt sie 11, 2015 7:39 am
w gornej czesci chlodnicu ruznicy nie ma chlodnica parzy , roznica pojawia dolnej czesc jezeli mowimy od prawej do lewej to prawa bardzo ciepla srodek taki sobie im konca lewej strony ciepła . Wyjme termostat jak bede w dluzsza trase jechal .
Wczoraj krecilem sie u nas po miescie i temperatura nie skoczyla . Skacze mi na dluzszych trasach .
Post: wt sie 11, 2015 3:38 pm
Mialem tak pomogla wymiana chlodnicy wisko mialem na sztuwno wtedy to i tak sie w trasie grzala bo chlodnica byla na wykonczeniu
Post: wt sie 11, 2015 3:46 pm
maniek pisze:
Środek chłodnicy w okolicy wiskozy tylko "taki sobie"?
To masz odpowiedź. Chłodnica niedrożna, nie nagrzewa wiskozy i nie ma odpowiedniego chłodzenia.
Nie wylkucza to termostatu. Pisałem już kiedyś, że dopiero 2 nowy kupiony był sprawny. Nie pamiętam jakiego producenta (poszukaj na forum, gdzieś jest mój post), ale żaden "popularny". Tani nie był.
Post: śr sie 12, 2015 8:52 am
Zamowie chlodnice przy chwili czasu wymienie i zobaczymy . Dam znac po wymianie czy problem zostal rozwiazany . Dzieki za wszystko pozdrawiam :D
Post: śr sie 12, 2015 9:33 am
W sumie chłodnica do 1.6 jest niewiele droższa niż dobry termostat. W 2.0 miałem większy wydatek.
A tu masz info o termostacie (tylko że do 2.0):
viewtopic.php?f=29&t=14421&hilit=termostat&start=31
Jak porównałem go z oryginałem to nie różnił się niczym, nawet wytłoczone oznaczenia miał takie same.
Ostatnio w terenie zaczęła mi się suka grzać. Trochę złapałem nerwa, bo w sumie niecały rok spokoju po ogarnięciu problemów z chłodzeniem (wymienione WSZYSTKO związane z chłodzeniem poza blokiem silnika i głowicą). Okazało się, że przyczyną była mokra lina syntetyczna z wyciągarki nawinięta na kangura przed chłodnicą. A wydawało by się, że to nie powinno mieć takiego dużego wpływu, bo w sumie to kilkadziesiąt cm od chłodnicy była ta lina odsunięta.
Post: śr sie 19, 2015 1:19 pm
Termostat jak sie wiesza to sie tak dzieje. Najlepiej go wywal i pojezdzij bez
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: pn sie 24, 2015 5:32 am
Mialem podonie przy krotkich odcinkach nic nie bylo widac. Rozwiazanie bylo chlodnica. Tak ja kolegamowi wywal termostat, tez mozesz go sprawdzc czy otwiera sie(ugotoj go) obstawiam chlodnice, koszt 200 250 zl, przy dobieraniu radze zmierzyc wszystko to zaczy roztawy otworow na sroby, wysokosc bo mi przyszla zakrotka, i z innym rozstawem. Pozdrawiam
Pali jak smok
Geo Traker 1,6 v16
lift 4" od radzika :)
