Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 3:45 am
 Tytuł: Co zrobić???
Post: pn sie 24, 2015 10:24 pm
siema...
Założyłem oponki isana 235/75r15 na moje felgi 8" et-35 no i powstał mały problem. Na równym jest wszystko ok ale na wykrzyżu i lekko skręconych kołach opona haczy o wnękę koła na progiem. Lift mam z przodu na mercu i dystansach pod amor. Pytanie moje brzmi co z tym najlepiej zrobić? Ja widzę trzy opcje która z nich waszym zdaniem będzie tu najopowiedzniejsza?
Lift budy 5 cm
Cięcie podłogi i jej lepienie od nowa (budę całą wyspawałem 2 miesiące temu)
zmiana felg na takie z mniejszym et.
A może jest jeszcze jakaś inna opcja?
Zdjęci poglądowe poniżej:
Ostatnio zmieniony wt sie 25, 2015 6:42 am przez zielu3, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: wt sie 25, 2015 5:05 am
Zdjęcia nie działają.
Masz kilka opcji. Założyć mniejsze opony, felgi z mniejszym et, podcinka/klepanie elementu który przeszkadza lub przeróbka wahaczy. Do wyboru do koloru :mrgreen:
Post: wt sie 25, 2015 7:18 am
Za dużo odsadzone felgi masz.
Klepanko i przycinanko jak kolega wyżej wspomniał. Lift budy tez by pomógł.
Post: wt sie 25, 2015 7:45 am
Chyba się zdecyduje jednak na lift chociaż chciałem go uniknąć bo jak sobie pomyślę, że miałbym ta budę ciąć znowu gdzie tyle roboty poszło w odtworzenie jej i późniejsze zabezpieczenie to aż mnie ciarki przechodząc :roll:
Lift 5 cm powinien sprawę chyba rozwiązać.
Post: śr sie 26, 2015 12:20 pm
Obawiam się że lift 5cm nie rozwiąże problemu.
Te wystające progi trzeba będzie moim zdaniem wyciąć od strony koła.
Post: czw sie 27, 2015 6:34 am
No zobaczymy dzisiaj się zabieram za liftowanie jak to nie pomoże to będę ciał progi... Najbardziej mi zależy na tym żeby nie ruszać karoserii...
Post: ndz sie 30, 2015 8:26 pm
Nie pomoze, przy dobiciu i tak przyhaczy, chyba ze planujesz przesuniecie wachaczy.
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
