Dzisiaj jest pt lip 18, 2025 12:04 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: sob wrz 05, 2015 4:58 pm
witajcie;)
kupiłem już "przerobione" auto. Lift 4" radzik, silverstone 31" MT, mini spool z tyłu, ukręcona półoś z przody ;) auto tylko i wyłącznie w teren kwestię rdzy i spawania pomijam ale rama jest ok ;)
mam parę pytań:
1. koła przednie stoją w pozycji \-/, na górze są założone dystanse na amortyzator ale regulacji nie mają chyba już w ogóle żeby ustawić je tak żeby stały równo...
2. sprężyny przednie są jakby strasznie ściśnięte i wygięte w banan i wydaje się że zawieszenie pracować może tylko do góry a tak jak stoi to jest punkt 0 i np koło wpadając w dziurę nić się nie opuści
3. mam urwaną półośkę w przednim moście który dziś wyjąłem. co polecacie do 31" mt żeby się nie bać że za chwilę coś klęknie, co najlepiej żebym zrobił ..most mam aktualnie aluminiowy w świetnym stanie. czy po przełożeniu bebechów do stalowego i dołożeniu półośi od 2.5 i kosza od samuraia 4satelitowego da to radę ?
auto to automat 1.6 8v , nie spodziewałem się że tak płynnie i fajnie to to jeździć będzie....
http://www.fotosik.pl/zdjecie/e8ce2e4c1dfb4aa1 prawa przednia banan
http://www.fotosik.pl/zdjecie/917fe82940ac0a24 mocowanie prawego wahacza i przez to tatra
http://www.fotosik.pl/zdjecie/44d4a3104413a29f lewy banan
co z tym zrobić Pany
Ostatnio zmieniony sob wrz 05, 2015 5:30 pm przez borafal, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob wrz 05, 2015 5:28 pm
borafal pisze:
Stalowy z półosiami od 2.0 i seryjnym koszem wytrzymuje u mnie 33" z mocniejszym silnikiem.
Post: sob wrz 05, 2015 5:34 pm
czy półośki od 2.0 mają 22 frezy i są tej samej długości co moje badziewie? czy po przerzuceniu na stal da się zgrać atak talerz żeby most pracował jak aktualny ?
Post: sob wrz 05, 2015 7:20 pm
Cosik mi wyglada ze dystanse amorów pomylone stronami . i odsowają gora amory na zewnątrz
VITARA 2.0 16V. LIFT 4 RDZIKONE LACZKI 245/75/16. CUDNA
Post: sob wrz 05, 2015 8:36 pm
robertb3 pisze:
To raz a dwa czyli półosie w Vitarze 2.0 i GV to raczej na 26 frezów są, z tym że jak chcesz motać kosz tylni od samca to będzie git te 26 frezów.
Post: sob wrz 05, 2015 8:52 pm
Ok bede po niedzieli cos działać... Odnośnie sprężyn czy Radzikowych nie trzeba np skrócić?
Post: sob wrz 05, 2015 9:30 pm
Radzik daje raczej gotowe kity do zakładania. Może ktoś źle springi wskadził? Chyba u Radka na www jest foto jak poprawnie montować, tu też wklejał.
Post: ndz wrz 06, 2015 8:09 am
Sprezyny faktycznie zle wlozone, Radek zle instrukcje napisal, trzeba dol sprezyny obrocic o 90 ° wedlug rysunku z 7nstrukcji Radzika, nie wiem dlaczego, ale ja dwa komplety bralem od radka i dwa razu musialem to zmieniac wedlug mojej koncepcji zeby staly rowno.
Co do kosza samca mam na zbyciu jak bedziesz szukal.
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: ndz wrz 06, 2015 10:18 am
Czy idzie ja przekręcić tylko przez poluzowanie czego tam trzeba czy należy demontowac wszystko jak do zmiany sprężyn ? Odnośnie dystansów amorków zamienić je stronami? Wyciągać całość czy sama gore odkręcę?
Czy wśród was istnieje sprawdzony środek po wyspawaaniu karoseri ze go nakladamy i mamy spokój na pare lat ? Auto ddo topienia środek tylko fotele zostały z materiału i tak myślałem czy nie psiknac raptorem..
Post: ndz wrz 06, 2015 2:58 pm
aktualnie zostanę przy seryjnym moście, włożę nową półośkę i tyle. Budę doprowadzę do stanu używalności. Ale początkowo ogarnę zawieszenie i te wady o których pisaliśmy, jak zauważyliście te dystanse amorów są odwrotnie zamocowane, porównałem to z e zdjęciami z np radzika strony... sprężyny też postaram się poprzekręcać....
Post: ndz wrz 06, 2015 5:04 pm
może źle napisałem, ze radek zle instrukcje napisał, chodzi o delikatną korekte punku końcowego zwoja spreżyny bardziej w strone worznia.
a dystansy antytatra faktycznie żle założone :) jak je zdemontujesz to napalowane są na nich strzałki i który prawy a który lewy, zapewne się nie zmyły więc będzie łatwo jes skorygować.
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: ndz wrz 13, 2015 7:04 pm
Ok, sprężyny ułożyłem jak należy, przekręciłem przedłużenia amorków i chciałem ustawić zbieżność... jednak ustawiłem wyjechałem i okazało się że ruszając jednym kołem rusza się ono po parę cm w jedną i w drugą stronę (drążek środkowy się lekko obraca) i cofam i dostaję tatrę, jadę do przodu jest ok. kupiłem też nowe sworznie wahacza bo jeden okropnie piszczy. Aktualnie spawam auto po spawaniu zajmę się układem kierowniczym.
jakby kto miał most w normalnej cenie proszę o kontakt ;)
Post: wt paź 13, 2015 4:05 pm
Ok blacharka i mechanika ogarnięta. Teraz taka sprawa , wcześniej miałem jeepa ZJ 1998 wiadomo moc itp... w vitarce troche jej brakuje;) co do automata na 31" będzie najlepsze? wyczytałem parę rozwiązań:
1. kompresor na około 130km...
2. zmiana przełożeń na te z USA
3. zmiana na reduktor samurai
w mostach mam 5.12 ..
czy idzie do automata zarzucic reduktor z samca ? czy lepiej zakupić przełożenia nowe do reduktora (4.24 chyba)
a może zostawić graty i dołożyć tylko mu mocy... (to najtańsza opcja ale nie wiem jak z żywotnością silnika po tym będzie)
Post: wt paź 13, 2015 4:51 pm
Zacznij od wzmocnienia przedniego napędu a później zajmij się mocą. W innym przypadku możesz już zacząć kupować półosie na zapas :mrgreen:
Post: wt paź 13, 2015 5:25 pm
Szweraf dobrze Ci doradza - najpierw most stal i półosie od GV 2.5 a potem moc lub przełożenia.
Przełożenia reduktora 4.24 są baaaardzo wolne i przy kołach 31" będzie za wolno na mostach 5.125
Ja przy reduktorze 4.24 mam 34" i 4.625 w mostach i będę zmieniał na 4.3 bo dalej za wolno.
Reduktor z samuraia ma bardzo fajne przełożenia ale sporo motania i kasy żeby go dobrze zamontować w vitarce.
Może faktycznie najlepiej kompresor wpakować do tego silnika. Ja już o tym myślę :twisted:
Sprawdź jeszcze czy nie masz kielichów górnych w ramie pogiętych - raczej przydała by Ci się rozpórką
Tu masz rozstaw podany:
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=7013&start=30
