Dzisiaj jest śr gru 03, 2025 4:12 am
Post: sob wrz 26, 2015 4:20 pm
Witam wszystkich
W mojej Suzi padła skrzynia, okazuje się że wałki do wymiany- dostępne tylko ASO, koszt 2200pln + łożyska.
W związku z tym poszukuje skrzyni do krótkiej 96/97r. silnik 1.9D.
Bardzo istotne pytanie -czy skrzynia od 1.6 to jest to samo co 1.9D ??? Na mojej są oznaczenia P2161158.
Pomóżcie bo stanąłem w miejscu :(
Post: sob wrz 26, 2015 4:56 pm
na 99,9% to samo różnica jest tylko w dzwonie,ale niech sie mądrzejsi wypowiedza :wink:
Post: sob wrz 26, 2015 6:35 pm
W dzwonie i jeśli dobrze pamiętam to 5 bieg jest chyba dłuższy, ale pasować bez problemu powinna.
Post: pn sty 25, 2016 9:51 pm
odświeżam.
jak rozpoznać skrzynie z 1.9 d/td???
czy ten nr który podał kolega wyżej to wszytko???
czy jest jeszcze jakiś numer symbol??
Post: wt mar 22, 2016 6:56 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: Chevrolet Tracker
Podłączę się pod temat ;)
Potrzebna skrzynia do silnika 1.9d/td ,czy może ktoś się orientuje czy ta od silnika 2.0 hdi będzie taka sama i będzie pasować?
