Dzisiaj jest sob kwie 27, 2024 3:27 pm
Post: śr sty 21, 2009 11:29 pm
nie starcza to wiem ja kupuje 5cm i docinam w zaleznosci od dystansa :wink: tylko 5 cm pełny gwint
Dzięki :D
Post: pt sty 23, 2009 5:07 pm
Czy przy podniesieniu Vitary 2.0 D longa trzeba dawać dystanse na wał?
Może ktoś wie jakie szeroki i może ma rys. techniczny do tego.
Dzięki i pozdrawiam.
Chudy.
VITARA 2.0 TDIC, long, A/T IZZARDA 205/80/16
Post: pt sty 23, 2009 9:09 pm
Chudy pisze:
To zalezy jak Chcesz podnieść :mrgreen:
Przy 2" tak.
Wiem i mam
Nie ma za co :wink:
Post: sob sty 24, 2009 1:28 pm
Chcę podnieść jakieś 5 max 7cm tak żebym nie obcierał spodem jak będę jechał po leśnych duktach.
A jeszcze pytanie odnośnie sierżanta-co to takiego i czy coś z tym trzeba też robić przy takim podniesieniu?
Chudy.
Post: sob sty 24, 2009 6:50 pm
sierżant to górny wahacz trójkątny tylnego mostu
jeżeli chodzi o dystanse to najlepiej po lifcie podnieść auto tak, żeby tylny most wisiał luźno i sam zobaczysz czy potrzebne są dystanse, czy linki ręcznego są za mocno napięte, itp. :wink:
poza tym jesteś z Wrocławia a to do Oławy zdaje się rzut beretem :mrgreen:
Post: pn sty 26, 2009 2:14 pm
Hadek pisze:
Chudy pisze:
Przy 2" tak.
Wiem i mam
Nie ma za co :wink:
Jestem zainteresowany.
Jak się możemy skontaktować bo do Oławy jest blisko to mogę podjechać.
Chudy.
Post: pn sty 26, 2009 7:33 pm
Np PW :mrgreen:
Post: śr cze 23, 2010 8:30 pm
panowie prosze o pomoc potrzebuje rysunek najlepiej techniczny dystansu pod wal ale z otworem o srednicy 35mm nie 45 jak znalazlem i jeszcze prosze powiedzcie czy musi byc wytoczony z aluminium czy moze byc jakis stop metalu???...prosze o szybka odpowiedz ...
Post: śr cze 23, 2010 8:45 pm
gucioo29 pisze:
Uderz do Milasa, może ma gotowe :wink:
Post: śr cze 23, 2010 10:23 pm
gucioo29 pisze:
Witam :mrgreen:
Jak już znalazłeś rysunek z otworem 45mm,to co za problem go przerysować na 35mm???
Możesz go sobie wytoczyć z czego chcesz,dobre tworzywo sztuczne też daje rade.
Post: wt cze 29, 2010 7:53 am
dystansow lezy masa bo tokarza ponosi fantazja jak niema co robic
sa 2 , 2,5 cm
1 jest na 45
wg mnie im mniejsza waga tym lepiej dla elementow krecacych sie
Katowice Jaworzno Mysłowice
Post: śr cze 30, 2010 3:27 pm
a jaka masz cene na te dystanse taki 2 cm 35 otwór mnie interesuje z przesyłką a jak macie rysunek proszę podajcie...
Post: pn lip 05, 2010 9:44 pm
rysunek jest gdzieś na forum :wink:
Edit
jest w tym wątku tylko na pierwszej stronie :P
Post: śr lut 09, 2011 3:08 pm
czy jak wykonam dystans o srednicy 100 mm to bedzie robił ?? bo tylko takim materiałem póki co dysponuje
1,6 8V +LPG 90' Cabrio , lekko dłubnięta szlifierką :) + 31" i snorkelek z kibelrury :)
Post: śr lut 09, 2011 3:38 pm
piotro82 pisze:
Czyli między krawędzią otworu na śrubę a zewnętrzną krawędzią dystansu zamiast 4,5mm metalu, byłoby tylko 2,5mm?
Spróbuj, ktoś musi być pierwszy ;-) Tylko może lepiej stalowy ten dystans niż aluminiowy, i raczej grubszy (30mm).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 38 gości
