Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 10:25 pm
Post: pn paź 05, 2015 2:13 pm
używa ktoś ? chodzi od dawna za mną, myśle nad takim chinolem 40 amperowym za 1-1,5 tyś PLN do sporadycznych zabaw garażowych, cięciu czarnej blachy 1-5 mm ,
pytanie:
1. czy mały pierdzioszek (kompresor jednotłokowy 230 v , 25 litrów butla i wydajność praktyczna 118 L/min) wystarczy ?
2. czy te dysze tnące bardzo sie zużywają ? tzn mniejwięcej jak palniki/dysze w migomatach czy częściej ?
Post: pn paź 05, 2015 5:23 pm
Simca ma, jego zapytaj.
Post: pn paź 05, 2015 7:03 pm
dysze zużywają się częściej niż w migu.
Ale tragedii nie ma :)
Mam magnuma i daje radę.
40 A bez problemu przecina nawet 6
czym grubsza blacha plazma troche skosuje przy cieciu ae napewno szybciej i wygodniej niż gumówką :)
Post: wt paź 06, 2015 7:21 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
mam ręczną plazmę od lipca 80a i spoko przecina 27mm, jak się uprzesz to nawet 30mm tnie, ale do normalnego ciecia na 50l kompresorze jest spoko, z dyszami nie ma tragedii jedna kosztuje około 3zł i jeśli się przestrzega zasad takich jak nie dotykać nią materiału to długo wytrzymuje
Post: śr lis 04, 2015 10:32 pm
Używam plazmy w warsztacie już przeszlo 8 lat a może i dłużej, chińskiej przywiezionej z Niemiec. Dotykam materialu przy cięciu i bez problemu jednym kompletem palnika ogarniam kilka roboczogodzin, zależy od grubości ciętego materiału. Na trwałość składa się przede wszystkim wprawa operatora ale też właściwy dobór parametrów cięcia do grubości blachy. Daje radę i można powiedzieć że to jedno z czołowych narzędzi w warsztacie. U mnie pracuje niemal codziennie i ani raz nie zawiodła. Kompresor może mieć ciut za małą butlę do dluższych cięć.
KRZYKKU
______________________
Frontera long bulwar 31"
Samurai 1.3GTi, simex 31", mosty 5.125, reduktor 4.16, spring 4-link, full lock, 12000 lbs
https://plus.google.com/photos/114864688096670681636/albums/5874103673572976337
Post: ndz sty 17, 2016 8:13 am
Ja mam cut 40 i blache 10 mm przecina co mi zupelnie wystarcza choc jeszcze wprawy przy cieciu nie mam :D
szalone 1.6 8V 30'' mercedes stal escape 12000lbs x 2
KTM 620
HONDA CRF 450
SPRZĄTACZKA:)
Post: wt lut 09, 2016 8:13 pm
Tez sobie kupilem, powiedzcie kiedy poznam ze dysza padla?
Druga sprawa wyczytalem w instrukcji spawalnictwa, nie tak jak napisal Lukasz, ale ze wszystko zalezy od konstrukcji, jezeli nie ma sprezyny dystansujacej to nalezy dotykac cietego materialu, jezeli jest jakas sprezyna to tnie sie bezdotykowo.
No ale ja amator jeszcze mie probowalem bo wywala prad w garazu.
Ale pytanie nastepne to czy do Ciecia uywac okularow lub maski?
Znowu wyczytalem, ze wytwarza sie promieniowanie ultrafioletowe tak jak przy spawaniu.
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: wt lut 09, 2016 8:23 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
najlepsza opcja to maska samo-ściemniająca, ale da się również ciąć w bardzo ciemnych okularach
naświetla oczy dużo bardziej niż migomat...
Post: wt lut 09, 2016 10:47 pm
Model: JLX
Rok prod.: 1990
Lukasz Hunter pisze:
Chronić trzeba nie tylko oczy. Twarz, szyja, ręce też powinny być chronione!
Vitara 1.6 '90
Radzik 4"
Nalewka Sahara rozmiarowo 30"
BesterLocker :mrgreen:
Post: pn mar 21, 2016 5:01 pm
Powie mi ktos czy po nacisnieciu przycisku w uchwycie, powietrze od razu leci? Czy dopiero zaczyna w momencie zajarzenia łuku?, bo cos mi sie zacięło i nie leci tlen ani łuku nie lapie, czyli zero reakcji.
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: wt mar 22, 2016 9:28 am
Przy mojej wpierw powietrze i dopiero po około 2 sekundach inicjuje łuk.
Post: wt mar 22, 2016 8:48 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
najpierw powietrze i wtedy luk i ciecie
Post: śr mar 23, 2016 12:00 am
No to cos z tlenem widocznie mam, moze gdzies jakis zawór, dzieki za odpowiedz
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: śr mar 23, 2016 5:33 pm
Rozebralem dzisiaj i sie okazalo, ze chinczycy maja za malo sily i nie wcisneli kostki nalezycie :)
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: sob gru 10, 2016 1:32 pm
żółtego jak pośladki chińskiej kobiety Magnuma 50HF zostawił mi mikołaj tylko cos niebardzo chce działać , powietrze leci ale nie zawsze chce prąd puszczać mimo dotykania i pocierania o metal palnika, chyba mam to samo co u ciebie gdzieś jakis słaby montaż , tylko jeszcze sie wstrzymuję przed rozkręcaniem coby gwarancyji nie utracić
mikołaj specjanie do specjalistycznego sklepu spawalniczego w czeladzi pojechał ,żeby sie sprzedawców doradzic co do wyboru modelu a tam ciotki kompletne nie odróżniające uja od młotka :roll:
