Dzisiaj jest pt gru 12, 2025 9:46 pm
Post: ndz paź 11, 2015 10:45 am
Wymieniłem kompletne sprzęgło i nie mogę wrzucić żadnego biegu przy włączonym silniku. Na początku pedał sprzęgła był mega miękki, więc przestawiłem łapę sprzęgła nieco do przodu, podregulowałem linkę. Czuć teraz wyraźny opór na pedale, jednak biegi wciąż nie wchodzą. Co może być nie tak?
Post: ndz paź 11, 2015 1:18 pm
Wpiąłem reduktor w pozycję N i daje radę wrzucić biegi (wsteczny co prawda ze zgrzytem). Co istotne, słyszę jak skrzynia szumi (czyli pracuje) kiedy mam wpięty bieg nieważne czy sprzęgło mam wduszone w podłogę czy też nie.
Podjąłem decyzję o wymianie sprzęgła kiedy łożysko zaczęło okropnie szumieć pomimo teog, że biegi wchodziły leciutko. Przed samą wymianą jednak, chciałem autem przejechać 2 metry i niestety, żadnego biegu już się nie dało wrzucić, a łożysko oporowe nie wydawało z siebie jakiegokolwiek dźwięku
Post: ndz paź 11, 2015 9:52 pm
patrzyłeś jak łapa sprzęgła u mnie był taki objaw i była łapa popękana w miejscu gdzie jest na niej zagłebienie na odbój w skrzyni. Jeżeli masz tak samo bo musisz skrzynie ponownie zrzucić żeby się upewnic, choć jak robiłeś to sam to powinnieneś zwrócić uwagę na łapę jężeli była by popękana
Post: pn paź 12, 2015 12:49 am
Dzięki Himself. Zdjąłem skrzynię i okazało się, że na wieloklinie tarczy sprzęgłowej są jakieś mikronowe nierówności, które powodowały klinowanie się tarczy na wałku wychodzącym ze skrzyni. Pilnik poszedł w ruch i pierwszy test zaliczony. Dalsze testy będą dopiero po wkręceniu nowej śruby (wlew oleju) w reduktor. Aby wykręcić starą, trzeba było przyspawać śrubę...
