Dzisiaj jest czw gru 11, 2025 7:48 am
Post: pt paź 23, 2015 10:08 pm
Wycieraczki działają bezproblemowo we wszystkich trybach (praca przerywana, ciągła). Problem, który opisuję pojawia się od czasu do czasu co utrudnia wykrycie usterki.
Problem polega na tym, że gdy jadę i skręcam w lewo przepala się bezpiecznik od wycieraczek. Nie ma znaczenia czy wycieraczki są włączone czy nie, przepala się nawet po odłączeniu przewodów od silniczka wycieraczek. Próbowałem poruszać wiązkami przewodów ale nic to nie dało.
Nie wiem jak to ogarnąć bo złośliwość rzeczy martwych jest taka, że wczoraj wymieniłem z dziesięć bezpieczników a dzisiaj nie było problemu.
Post: sob paź 24, 2015 5:47 am
Rozbierz obudowę kolumny kierowniczej (stacyjki) przewody do sterowania wycieraczkami dobrze popatrz.
Post: sob paź 24, 2015 6:53 am
Przewód jest przetarty i widocznie przy skręcie się masuje - przyjrzyj przewody, zaizoluj i po kłopocie
Santana 1.6 8v w trakcie remontu
Patrol GR 35" już po remoncie
Post: sob paź 24, 2015 10:29 pm
Tylko, że przy kręceniu kierownicą na postoju jest wszystko OK.
Wszystkimi wiązkami też telepałem i nic się nie dzieje. Stawiam na przekaźnik w kolumnie kierownicy, ale jakoś czasu nie było.
Nie wiem czy coś zruszyłem jak szarpałem za kable, ale na razie jest spokój. Póki co, to na Allezło znalazłem bezpiecznik automatyczny za 20 złociszy.
