Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 9:24 pm
Post: ndz paź 25, 2015 8:36 am
witam
jak w temacie . na zimnym wszystko ok . jak sie rozgrzeje to spadaja do połowy miedzy 0-1000. czasami zaraz po odpaleniu zgasnie.
VITARA 2.0 16V. LIFT 4 RDZIKONE LACZKI 245/75/16. CUDNA
Post: ndz paź 25, 2015 10:14 am
Obroty na ciepłym powinny być w okolicy 800. Czyli pomiedzy 0 a 1000 :)
Możliwe, że to IACV. Lub też lambda.
Zacząłbym od odłączenia lambdy.
Post: ndz paź 25, 2015 10:31 am
no bardziej koło tej kreski zaraz od o :) obroty są . iacv prosze o wyjasnienie tegoz hasła:)
Post: ndz paź 25, 2015 10:40 am
Idle Air Control Valve - krokowiec lub zawor wolnych obrotow. Można go wyczyścić.
Post: ndz paź 25, 2015 1:06 pm
Juz kumam. Jeszcze jedno zaobserwowałem. Pare razy slychac bylo takue pstykniecie i obroty wrociły. Po czym zgasilem i znowu zaplon i telepotanie wróciło. A mozesz mi zobrazować gdzie ów krokowiec jest? Dzieki.
Post: śr lis 04, 2015 10:42 pm
Pewnie odosobniony przypadek, ale u mnie problemy z obrotami, pracą silnika, tudzież jego gaśnięciem wynikały w pewnej mierze z tego, że 2 świece były niedokręcone :P
Vitara 2.0 V6 24v Long
Post: czw lis 05, 2015 7:02 pm
Pacjent uleczony. Krokowiec amen był.
Post: pt sty 22, 2016 7:41 pm
Silnik: 2.0
Model: GV
Rok prod.: 2009
Podłączę się pod temat:
Koledzy jeżdżę Grand Vitarą 2.0 benzyna 2009, jeżdże krótkie odcinki po 5-10 km po mieście, 5 dni temu wymieniłem akumulator, od tego czasu obroty na biegu jałowym spadły :( na zimnym jeszcze obleci, ale na ciepłym dziś spadło do 500, czy może to mieć jakiś związek z wymianą akumulatora :| :?: obroty nie falują, tylko tak spadły.
I jeszcze jedno dziś podczas przyśpieszania słyszałem takie lekkie jakby dudnienie, to nie jest stałe, może przejechać 5-10-20 km i dopiero jadąc dość wolno (do 50 km/h) słychać to lekkie dudnienie, które przestaje być słyszalne po odjęciu gazu; potem bez wyraźnej przyczyny przestaje to być słyszalne. Co to może być? czy to może mieć związek z wymianą akumulatora?
Grand Vitara 2.0 2009
Post: pt sty 22, 2016 11:41 pm
Obstawiam EGR.
Post: pt sty 22, 2016 11:55 pm
Silnik: 2.0
Model: GV
Rok prod.: 2009
ale silnik pracuje równo na jałowym (tylko z 200-300 obrotów mniej niż przed wymianą akumulatora), samochód przyśpiesza płynnie, czasami słychać tylko dudnienie ... to nie są chyba objawy zaieczyszczonego EGR?
Post: sob sty 23, 2016 12:37 am
A akumulator sprawny? Może pobiera dużo prądu i to powoduje niższe obroty.
Post: sob sty 23, 2016 8:28 am
Silnik: 2.0
Model: GV
Rok prod.: 2009
akumulator nówka
Post: sob sty 23, 2016 10:43 am
Ale to nie gwarantuje, że sprawny. Może być wadliwy nawet nowy. Jakie masz napięcie ładowania?
A jak włączysz/wyłączysz światła to obroty się zmieniają?
Tak samo czy jak kręcisz kierownicą to obroty się zmieniają?
