Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 3:23 pm
Post: wt sty 13, 2009 8:02 pm
Witam. Mam problem z podłaczeniem obrotomierza, mam Vitare z silnikiem 1.9TD silnik jak w peuegotach, wczesniej był silnik 1.6 benzyna i została z niego instalacja elektryczna. Teraz chciałem podłaczyc obrotomierz ale zabardzo niewiem jak sie za to zabrac bo niewiem czy ma byc podłaczony do czujnika połozenia wału czy gdzes w inne miejsc, moze ma ktos taka vitarke to pomoze...
Post: wt sty 13, 2009 10:11 pm
Barti pisze:
jesli ma czujnik połozenia wału to chyba tylko tam
Post: wt sty 13, 2009 11:22 pm
Barti pisze:
W dieslach często jest na alternatorze.
Post: śr sty 14, 2009 6:30 pm
Od czujnika jest wtyczka z trzema kablami i niewiem jak to podłaczyc do obrotomierza moze ma ktos jakis schemat do vitary 1.6 zebym zobaczył które przewody ida do obrotomierza w liczniku
Post: ndz sty 31, 2016 6:16 pm
Odgrzeje trochę temat
Mam podobny problem
vitara 1.6 8v została wiązka (niekompletna :) )
Silnik 1.9 td vw alternator vw z wyjściem na obrotomierz (sterowanie zmiennym napięciem).
Jak to spiąć z instalacją 1.6?
Są jakieś przeliczniki napięcia na impulsy
Może jakiś czujnik obrotów wału bądz wałka rozrządu?
Albo wymiana zegarów na takie z diesla ?
Ma ktoś jakiś pomysł ?
Post: sob kwie 11, 2020 3:55 pm
Silnik: 1.8T 180Hp 4"
Nikt nie rozwiązał tego problemu?
Post: pn kwie 13, 2020 1:01 pm
Model: Cabrio JX
Rok prod.: 1999
To zdaje się ogólnie czarna magia: ja mam org. 1.6 8V i od 3 lat nie mogę ogarnąć tego dziadostwa żeby obrotomierz zaczął działać.
Już nawet drugie zegary kupiłem bo myślałem że walnięty jest elektronicznie obrotomierz. A gdzie tam. Jak nie działało tak nie działa i nikt nie potrafi powiedzieć gdzie leży przyczyna :evil:
Post: wt kwie 14, 2020 9:31 am
To nie jest czarna magia.
Po prostu musi być obrotomierz do diesla (czyli taki, który akceptuje sygnał z alternatora).
Podobny problem występuje np po przeszczepie baleno do samuraia - trzeba przerabiać oryginalny obrotomierz, aby akceptował sygnał z komputera a nie z cewki.
Pomijam tu niuans związany z przełożeniem wał/alternator, który spowodowałby fałszowanie odczytów, nawet jakby obrotomierz "benzynowy" łykał sygnał z alternatora.
Post: wt kwie 14, 2020 11:15 am
Silnik: 2.0 TD
Model: Vitara I Long
Daj zewnętrzny obrotomierz i będzie ok :)
Post: ndz kwie 19, 2020 9:26 am
W v1.6 sygnał do obrotomierza idzie z komputera.
Tylko w gażnikowej szedł bezpośrednio z cewki zapłonowej.
Post: ndz kwie 19, 2020 3:14 pm
abuk pisze:
A co to wnosi do tematu?
