Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 5:06 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: wt lis 03, 2015 9:46 am
Witam mam takie pytanie , od pewnego czasu mam efekt odwrotnej tatry . Podejrzewam ze jest spowodowane tym ze springi juz siadly jednak chcialem się zapytac wszystkich czy ktos potwierdza moja teorie xd . Ewentualnie co moze byc tego powodem .
Post: wt lis 03, 2015 10:47 am
No siadły mocno bo wahacze leżą jak nie liftowane, zmierz ile masz od ziemi do ramy, weź poprawkę na opony, oryginał stoi na 20cm na okonach 195/80R15
gutek.a4@gmail.com.
Post: wt lis 03, 2015 11:31 am
Właśnie zmierzyłem i przy oponkach 31x10.50 R15 , ciśnienie 1.5 bar , od ramy do ziemi mam niecałe 29 cm ..
Post: wt lis 03, 2015 12:20 pm
Silnik: 1,6 16V
Model: Long
Rok prod.: 1993
Prawdopodobnie faktycznie springi siadły patrząc na wahacze. Masz tam duże obciążenie na przodzie (zderzak, wyciągarka).
Dla pewności pomierz odległość pomiędzy kielichami -> może konieczna będzie rozpórka takie jak tu: viewtopic.php?f=5&t=7013&hilit=rozp%C3%B3rka&start=60
Post: wt lis 03, 2015 12:42 pm
Dzięki wielkie za pomoc :) , rozpórka tez bedzie ogarnieta dobry pomysl , jak i springi beda zamowione w tym tyg . Efekt wyciągania non stop patrola z ekipy ...
Post: wt lis 03, 2015 12:45 pm
chyba ze robiłeś fasolki w amorach to mogło ci wybić dziury :mrgreen:
Post: pt lis 06, 2015 4:30 pm
a ja bym powiedział ustaw zbieżność a poczujesz różnice:) Było kilka razy na forum
pozdro
lift 4" by Radzikone
polibusze
Yokohama Geolandar 235/70/16
Post: pt lis 06, 2015 8:10 pm
sebakl21 pisze:
ile 29cm??? troche Ci springi siadły.... :wink:
Post: ndz lis 08, 2015 11:55 am
Moze nie troche siadly, a siadly prawie do serii :)
Lift 4" by RADZIK
Bodylift 2" :)
Gołe wnętrze......
Winda
Stal most
ARB
Post: pn mar 07, 2016 5:43 pm
Koledzy po raz kolejny , zawiecha przód , springi nowe podciete 1 zwoj , po 2 wyjazdach zrobilo sie tak. Jak podniose hi liftem i opuszcze jest git ale pojezdze chwile i znowu tak samo . Co to moze byc ? czy regulowac dystansem anty tatra ?
Post: pn mar 07, 2016 7:51 pm
Sprawdź czy przy cofaniu podnosi się, jak tak to masz mocno rozbierze ustawienie kół, jedz do fachowca, zaznaczam fachowca, mało który wie jak podejść do terenówki
gutek.a4@gmail.com.
Post: pn mar 07, 2016 8:35 pm
Powiem tak ze jak podniose ja na hi lifcie i opuszcze wszystko jest ok kolo stoi normalnie .
Post: pn mar 07, 2016 8:36 pm
To raczej nie mozliwe zeby po 2-3 wypadach tak siadly sprezyny .....
Post: pn mar 07, 2016 8:44 pm
Tak wygladala jeszcze przed ruszeniem w teren
Post: pn mar 07, 2016 9:05 pm
Silnik: 1.6
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Kolego tobie to pewnie wachacz się zatarł. Wyjmij sprężynę i zobacz czy w ogóle chodzi i czy w którymś miejscu się nie przycina
Wysłane z mojego Venue8 3840 LTE przy użyciu Tapatalka
Auto w przebudowie
