Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 4:36 pm
Post: czw gru 28, 2006 9:46 am
Czy nie wkurza Was ta ogromna kierownica w Vitarze? Może to tylko moje wrażenie bo wsiadłem nedawno do mojego auta po dłuższej przerwie ale w Jimnim kreciło mi się znacznie lepiej. Ma ktoś jakiś patent na coś mniejszego,poręczniejszego,czy wszyscy jeżdzimy ze standardowymi kierownicami?
terenowy ambulans
Post: czw gru 28, 2006 10:25 am
Zawsze możesz włożyć kierownika od sportu, Momo jakieś np. :wink:
Mnie chodzi ten pomysł po głowie ale wciąż zdarzają się niezaplanowane wydatki.. :roll:
Pozdrawiam, Karson.
Post: czw gru 28, 2006 10:58 am
Przecie fabryczna fajna jest - w moim wydaniu z airbagiem... Ja sobie skórą obszyłem zeby niemieckiego potu nie wchłaniać :wink:
Post: czw gru 28, 2006 11:13 am
Ale ta z airbagiem jest chyba ciut inna..Może to ja jestem za mały ale znacznie lepiej kręciło mi się jak jeździłem Jimnim.Teraz w Vitarze czuję się jak bym Stara powoził :D dlatego pomyślałem o czymś wygodniejszym.
terenowy ambulans
Post: pn sty 07, 2008 10:05 pm
czy jest jakis sposob na sprawdzenie czy airbag w kierownicy jest sprawny (nie liczac wziecia udzialu w wypadku). albo inaczej czy vitara (x90) z airbagiem ma jakas kontrolke informujaca o stanie airbaga?
pytam, bo jak mialem yarisa to przy odpalaniu auta byla u mnie kontrolka ktora po chwili gasla i to oznacza ze wszystko jest ok. teraz nic mi sie nie swieci...
Post: pn sty 07, 2008 11:14 pm
michał-z pisze:
A mi się to podoba :D
Duże kółko kierownicy, wysoko i prosto siedzisz, długa skoki skrzyni, pedały z dużym skokiem...I ruszanie (w celach oszczędności) jak TIR :D:D
To jest fajne :D
Post: wt sty 08, 2008 9:46 am
michał-z pisze:
..... Ma ktoś jakiś patent na coś mniejszego,poręczniejszego,czy wszyscy jeżdzimy ze standardowymi kierownicami?
Masz kierownicę bez poduchy więc jakby nie ma problemu. Różnych kierownic "tjunigowych" masz wszędzie dużo. Od Norauto do wszelkiej maści sklepów ze spojlerami aż po profesjonalne kierownice sportowe.
Np SPARKO masz tu:
http://www.prince.com.pl/index.php?act= ... dul=oferta
Będziesz potrzebował naby:
http://www.zastec.pl/shop/product_info. ... ducts_id=5
Pewnie w używanych częściach też się pojawiają kierownicę z nabami. Sporo z Niemiec przyjeżda "ztjuningownych" Vitar.
Post: sob lut 23, 2008 5:17 pm
czy naba z SJ pasuje do V ?
Post: sob lut 23, 2008 7:38 pm
Ja naturlisch :wink:
Post: ndz lut 24, 2008 9:27 pm
dzięki
Post: ndz maja 11, 2008 9:19 am
Podepnę się pod temat, ale z innej mańki;
ustawiałem zbieżność (po paru latach wypadało, choć tak kontrolnie :wink: ) i mam teraz przestawione koło kierownicy. Mogę zdjąć kierę i ustawić dobrze, ale co wtedy z odbijaniem kierunków :?:
Czy bez mieszania na drążkach można dojść do ładu z tym :?:
Post: ndz maja 11, 2008 11:20 pm
MarekS pisze:
...ustawiałem zbieżność (po paru latach wypadało, choć tak kontrolnie :wink: ) i mam teraz przestawione koło kierownicy. Mogę zdjąć kierę i ustawić dobrze, ale co wtedy z odbijaniem kierunków :?:
Z jednej strony skręcasz drążek, a z drugiej dokładnie o taki sam kąt go wykręcasz. Zbieżność się nie zmieni. To najprostsze rozwiązanie.
drazhar pisze:
czy jest jakis sposob na sprawdzenie czy airbag w kierownicy jest sprawny (nie liczac wziecia udzialu w wypadku). albo inaczej czy vitara (x90) z airbagiem ma jakas kontrolke informujaca o stanie airbaga?...
U mnie zapala się kontrolka na kilka sekund po włączeniu zapłonu.
Post: ndz maja 11, 2008 11:55 pm
MarekS pisze:
Kierunki beda dzialaly tak samo ustawienie kierownicy nic tu nie zmienia ,lizak kasuje zapadke w pajaku jak masz teraz krzywo to np lewy kasuje szybciej a prawy pozniej ,jak bedzie na srodku to bedzie tak samo Li P
Post: pn sie 04, 2008 12:42 pm
Z tym że jak ktoś spartolił na geometrii to niech poprawia - powinno być bez zdejmowania kierownicy bo położenie na prrost dla przekładni nie będzie przy jeździe na wprost.
Nie wiem jak w vitarze c(jeszcze do tego nie doszedłem w mojej) ale np w MB jest miejsce na wkręcenie specjalnej śruby ze stożkiem na końcu właśnie żeby przekładnia była w położeniu na wprost i reguluje się zawsze dwoma drązkami kierowniczymi.
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 17 gości
