Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 11:01 pm
Post: pt sty 16, 2009 8:35 pm
witam,jak w temacie. Vitara odpala na bęzynie,trzyma wolne obroty,ale po gwałtownym dodaniu gazu strzela i zdycha. Podpiołem lampe stroboskopową i okazało się że zamiast wyprzedzać zapłon,opużnia :shock: Pomierzyłem już chyba wszystko i nic nie znalazłem,przez tydzień stała u elektronika i koleś się poddał,stwierdził że to problem z przewodami od podciśnienia,zaworkami itp,ale to nie elektronika. Macie jakieś pomysły? Można bezkarnie wyrzucić podciśnienia,oczywiście oprócz MAP i regulacji ciśnienia paliwa??
Post: pt sty 16, 2009 11:34 pm
a pompa paliwa sprawna
Post: sob sty 17, 2009 1:02 am
ciśnienie mierzyłem,było ok,ale wydatku nie sprawdzałem. Na gazie też słabo chodzi,wszystko się rozchodzi o ten zapłon. Zastanawiałem się nad za małą liczbą oktanową,mój plaskacz sam przestawia zapłon w zależności od paliwa,ale on ma czujnik spalania stukowego.W wakacje zatankowałem niewiadomego paliwa z USA,w stanach nadal jest w sprzedaży Pb78,żuk na tym pojedzie,ale suze szlak trafi jak nie opużni zapłonu. Jutro zatankuje do pełna Pb98 i zobaczymy co się wydarzy. Gorzej nie będzie :wink:
Post: sob sty 17, 2009 11:43 am
W USA podaje się liczbę oktanową, ale według innej normy - inny rodzaj testu jest. Przez to w USA liczba oktanowa jest średnio o około 5 oktanów niższa niż dla tego samego paliwa byłaby w Europie (czyli np. europejskie Pb95 w USA ma 90) (ale jak to jest 78 to jak by nie mierzyć to nie jest najlepsza :wink:)
Post: sob sty 17, 2009 7:00 pm
dzisiaj spuściłem to co było w baku i zalałem do pełna Pb98,potem wykręciłem wtryskiwacz i przekręciłem stacyjke,żeby pozbyć się tego co było w układzie,potem jeszcze regulacja przepustnicy,wolnych i zapłonu. Wymieniłem od razu reduktor gazu i wyregulowałem go. Od razu inne auto się zrobiło :D zostało tylko na poniedziałek ustawić TPS i powinno być OK :)
