Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 8:38 pm
Post: wt lis 17, 2015 7:17 pm
Silnik: 2.5V6
Model: Grand Vitara
Mam pytanko, zalało mi dzisiaj hamulce z tyłu olejem z mostu. Ktoś może podpowiedzieć jaki jest tam uszelniacz? rozmiar? typ? a może zwykły simmerring? Wolałbym zakupi przed rozebraniem, niż rozebrać a później szukać.
Vitara long 1995r. 2.0 TD automat
Vitara Long Automat 1996r. 2.0TD
Grand Vitara 1998r. 2.5 benzyna (ogień pod nogą)
Post: wt lis 17, 2015 7:26 pm
musisz kupić cały komplet łożyska (łożysko koła + tuleja zaciskowa + 2 uszczelniacze)
http://www.suzuki-czesci.pl
Post: śr lis 18, 2015 10:38 pm
nie musi :lol:
VITARA 2.0 16V. LIFT 4 RDZIKONE LACZKI 245/75/16. CUDNA
Post: czw lis 19, 2015 8:55 am
Źle się wyraziłem - nie musi ale tak jest najszybciej i bez motania. W sumie najszybciej i bez motania jest kupić całą używaną półoś z dobrym uszczelniaczem.
robertb3 pisze:
nie musi :lol:
Jakieś konkrety ?
Post: czw lis 19, 2015 9:32 am
Naćpałeś się z rana?
Uszczelniacz olejowy jest montowany w pochwę. Nie trzeba kupować całego zestawu.
Przeciwpyłowy tak (ten który jest w koszyczku przykręcany na 4 szpilki), trzeba demontować łożysko.
Post: czw lis 19, 2015 11:31 am
ale jak już wywala olej na felgę to znaczy, że oba uszczelniacze puszczają i są do wymiany.
Na ale w sumie można zmienić ten w pochwie mostu a ten na półosi uszczelnić pakułami :lol:
Zimeringi 2.0V6 bez ABS (w dieslu powinno być to samo)
Piasta tył INT 48x62x9 SCE NBR
Piasta tył EXT 45x59x8 VCEK NBR
Post: czw lis 19, 2015 11:45 am
Wiesz do czego służą uszczelniacze olejowe i przeciwpyłowe i jak są montowane?
Post: czw lis 19, 2015 10:01 pm
nie wiem
czyli ten wew zimering trzyma tylko olej a ten zew pył ?
Post: ndz lis 29, 2015 10:52 pm
Silnik: 2.5V6
Model: Grand Vitara
Wymienione, kupiłem cały zestaw jak sugerował Radzi i moim zdaniem to najlepsze wyjście. Wszystko stare wywalone, włożyłem wszystko nowe łożysko uszczelniacze, cylinderek, szczeki, przewód hamulcowy łączący dwa tylne koła. Teraz można śmigać
