Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:49 pm
Post: sob gru 12, 2015 11:42 pm
Silnik: H20A
Model: Long
Opisze mój przypadek związany z rzeczoną linką. Odkąd kupiłem auto(jakieś 5 mies) gaz chodził dość ciężko ale myślałem że to właśnie przez tą linkę. Jak się jednak okazało linka miała już dość i była zardzewiała w połowie długości co spowodowało zatarcie i zerwanie w pozycji gaz do oporu. W 1,6 ta linka odpowiada za kickdown, ale... No właśnie u mnie skutek był taki, że przy wrzucaniu na D lub R auto szarpało jakby ktoś mnie szarpał zwykłym pasem z błota. Linke uwolniłem z pancerza ale została w skrzyni więc rozciąłem pancerz i zaślepiłem wszystko żeby woda sie nie lała. O dziwo skrzynia redukuje jak wcześniej szarpanie ustąpiło jedynie wydłużyła sie zmiana biegu z 1 na 2. Pytanie czy nie zaszkodzi to skrzyni? Linki w internetach brak(takiej jak była u mnie) a żeby dorobić nową trza zdjać skrzynie żeby wyczepić starą(część) ze środka a to już ostateczność. Ma ktos 2,0 i jeździ bez tego ustrojstwa? sory że się rozpisałem ale chciałem żeby wszystko było jasne
Vitara Long 2,0V6
Lift 4" by Radzikone
Bodylift
Most przód stal z GV
Sahara 265/70/16
Snorkel
Swarzędz, Poznań, okolice
Post: ndz gru 13, 2015 5:49 pm
Daleko szukasz a masz pod nosem :wink:
Zadzwoń jutro 602813811
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: ndz gru 13, 2015 7:39 pm
Silnik: H20A
Model: Long
Hehe spoko z tym że wolałbym uniknąć jej wymiany bo warunki do zwalenia skrzyni u mnie słabe a bez tego nie wypne jej ze srodka. Bardziej chodziło mi o konsekwencje jej braku. Ale będe pamiętał. PS jak to jest tam zaczepione może da sie bez zwalenia skrzyni?
Vitara Long 2,0V6
Bodylift
Sahara 265/70/16
Snorkel
Post: ndz gru 13, 2015 10:13 pm
sprawdzę i dam znać
Poznań 602 813 811
Post: ndz gru 13, 2015 11:18 pm
Silnik: H20A
Model: Long
Dzięki masz piwo u mnie:)
Vitara Long 2,0V6
Bodylift
Sahara 265/70/16
Snorkel
