Dzisiaj jest wt lis 04, 2025 7:37 pm
Post: ndz gru 13, 2015 1:09 pm
witan mam taką wielką prośbę , mam do kupienia felgi z oponami w miejscowości wawer koło warszawy , tylko są to felgi od jeepa cherokee po 2008r tam jest rozstaw ten sam średnica pasty troszkę większa to pierścień bym założył wszystko by grało ale muszę sprawdzić na samochodzie bo może czasem ocierać o zaciśk, więc czy znalazł by się ktoś chętny żeby tam pojechać i przymierzyć na swoim aucie grand vitara 2. może znajdzie się ktoś chętny pomóc.
Post: wt gru 15, 2015 11:45 pm
to może inaczej tu mam te felgi
http://olx.pl/oferta/kola...D5-IDcREgR.html
są to felgi od jeepa cherokee kk po 2008r czy może ktoś sę orientuje czy podejdą do gv2?
rozstaw 5x114,3 i piasta jeżeli są to oryginały to chyba 1cm większa od gv2 et 38
Post: śr gru 16, 2015 7:10 pm
Rok prod.: 1999
Hmmm nie wiem jaki masz problem. Wystarczy znać wszystkie dane felg z ogłoszenia. Bo nie ma tam podanego ET, szerokości felgi i średnicy otworu centralnego. Jak już wszytko będziesz wiedział to wpisz to tutaj, a ktoś pomoże.
W linkach w tym temacie jest kalkulator ukazujący różnicę w dwóch różnych rozmiarach felgi i opon. Tak to jest równanie z trzema niewiadomymi, a mało kto ma tutaj doświadczenie z GV2.
