Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:20 pm
Post: sob sty 16, 2016 2:46 pm
Silnik: 20V6
Model: LONG
Witam mam wyciek płynu kapie z przodu silnika prawdopodobnie ciekne z pod koła pasowego na tej osi co wentylator .Czy ktoś to robił ,jak się tam dostać,co trzeba zdemontować .Płynu ubywa 0,3L/dzień
Post: sob sty 16, 2016 5:24 pm
Pompę wody trzaby wymienić.
Post: sob sty 16, 2016 6:09 pm
Silnik: 20V6
Model: LONG
Dzięki wiem że pompa do wymiany tylko jak się do niej dostać żeby się nie narobić niepotrzebnie tam jest ciasno co muszę zdemontować,głównie to chłodnica klimy mnie zastanawia nie chcę jej ruszać
Post: ndz sty 17, 2016 9:35 am
Silnik: H20A
Model: Long
No i tu nie mam dobrych wieści trza rozebrać przód czyli chłodnica wiatrak (jak masz klime to też większosć do wywalenia) odkręcasz koło pasowe wału i dasz rade zdjąć pokrywe tylko że przy tej operacji napewno olej papa bo naleciało tam już pewnie płynu a a jak nie to naleci przy wyjmowaniu pompy. Polecam też zerknąć na rozrząd bo jak pompa kapie to rozrząd też pewnie nie najnowszy a wtedy to już góre trzeba zdjąć(kolektor i kapy) uważaj przy składaniu na uszczelke kapy żeby sie nie podwinęła. Tak na serio to droga na skróty i polecam od razu rozebrać góre i kupić nowe uszczelki pod kapy nie jest to aż tak straszne jak sie wydaje
Vitara Long 2,0V6
Lift 4" by Radzikone
Bodylift
Most przód stal z GV
Sahara 265/70/16
Snorkel
Swarzędz, Poznań, okolice
Post: ndz sty 17, 2016 1:53 pm
ja w 2,7 chlodnicy klimy nie wyciagalem odkreclem wentylator- wisko wywallem pozniej chlodnica masz dostep do pokrywy,215zl za pompe dalem,chodz stara nie ciekla jak rozrzad robilem.
XL7 2.7v6
Post: ndz sty 17, 2016 5:12 pm
Silnik: 20V6
Model: LONG
Dziękuje panowie
