Dzisiaj jest wt lip 08, 2025 2:20 am
Post: pn sty 18, 2016 10:39 am
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
Powitać :mrgreen:
Pany problem z vitarą 1.6 8V. Po nagrzaniu zaczyna przerywać, gaśnie, po dodaniu gazu do oporu nie wchodzi na obroty. Ciężko odpalić. Na zimno zero problemów.
Świece podmienione - zero poprawy. Cały dolot sprawdzony, kopułka - wszystko ok. Co dziwne po odpięciu czujnika od wody (zielony koło termostatu) jest lekka poprawa. Czujnik wymieniony na nowy, ale za bardzo to nic nie dało. Błędów zero - zworka nic nie wykazała. Kable wymienione z rok temu na nówki Boscha, sonda także na nową NGK.
Panowie jakieś pomysły :?: :?: Co jeszcze sprawdzić :?: Takie objawy może dawać pompa paliwa w baku ?
Post: pn sty 18, 2016 11:02 am
Zmierz napięcie z czujnika przy komputerze.
Ma być około 5V na zimno i blisko 0V na ciepło.
Post: pn sty 18, 2016 1:43 pm
Model: Blaszak
Dzięki Kostuch :wink:
Ma ktoś może rozpiskę pinów kompa do vitary ?? Będę wdzięczny :mrgreen:
Post: pn sty 18, 2016 2:06 pm
Pin A18. Czerwono-żółty kabelek.
To teraz bądź wdzięczny :mrgreen:
Post: pn sty 18, 2016 4:13 pm
Model: Blaszak
kostuch pisze:
:mrgreen: Jestem. Dzięki wielkie. :D
Post: pn sty 18, 2016 7:46 pm
poprawiło się coś ? ja tak kiedyś w 1.6 miałem jak w baku był syf i pompa nie domagała.
Post: pn sty 18, 2016 9:41 pm
Model: Blaszak
Jutro coś więcej będę wiedział bo trochę aura nie sprzyja :mrgreen:
Post: pn sty 18, 2016 9:50 pm
Model: MetalTop 3D
ciśnienie na pompie paliwa sprawdź
Post: wt sty 26, 2016 12:20 am
Model: Blaszak
Odczyt z kabelka przy kompie zrobiony. Jak że vitara musiała wjechać do garażu była lekko ciepła. Odczyt od około 3V i w miarę nagrzewania spadło do 0.65/0.66 V na nagrzanym. Po odpięciu czujnika przy kompie pokazało 5V. Zrobiony bypass na próbę bezpośrednio z wtyczki czujnika do wtyczki kompa wynik taki sam 0.65/0.66V.
Jakieś pomysły :?: :mrgreen:
PS: Jak to jest z powrotem do baku. Założony wężyk przeźroczysty i prawie nic tam nie leci, jakieś pęcherzyki powietrza i lekko paliwo, ale bez szału.... ani na wolnych ani na dużych obrotach. To może być jakiś trop, czy tak ma być?
Post: wt sty 26, 2016 10:07 am
kubanos pisze:
... czy tak ma być?
Nie :mrgreen:
Myślałem że sprawdziłeś paliwo jako pierwszą rzecz.
Post: wt sty 26, 2016 10:25 am
wymień pompe :wink:
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: wt sty 26, 2016 4:29 pm
Model: Blaszak
Ok. Dzieki dam znać co tam będzie w baku :)
PS: Odpięcie czujnika mnie zmyliło: było lepiej jak nie był podłączony
Post: pt lut 05, 2016 9:22 pm
Model: Blaszak
Pompa wytargana - była uwalona. Nie podawała paliwa. Przed samą wymiana vitara umarła calkowicie i nie paliła. Po wymianie pompy dalej to samo. Paliwo podaje a nie odpala. Masakra.
Post: sob lut 06, 2016 6:38 am
Jaki objaw teraz kręci i nie odpala czy co masz lpg
Post: sob lut 06, 2016 10:59 am
Model: Blaszak
Lpg brak. Kreci i nie odpala. Czasami na 1 sekundę załapie i gaśnie.
