Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:50 am
Post: pt sty 22, 2016 9:51 pm
Cześć Wszystkim! Szukam na forum i jednoznaczniej odpowiedzi nie znalazłem.Czy sprzęgiełka manualne z Samuraja podejdą do Vitarki? Czy trzeba coś przerabiać,a jeśli trzeba to co?
Post: pt sty 22, 2016 11:39 pm
Coś mi się przypomina, że trzeba bylo podkładki dawać bo za płytkie były i wieloklin półosi sie nie mieścił. Tylko nie wiem czy w vitarze z samurajowymi czy odwrotnie.
Post: sob sty 23, 2016 8:24 am
W Vitarze z samurajowymi. Chyba 2mm.
Post: sob sty 23, 2016 10:04 am
czyli rozstaw śrub jest taki sam?? i tylko o głębkosc osadzenie chodzi
szalone 1.6 8V 30'' mercedes stal escape 12000lbs x 2
KTM 620
HONDA CRF 450
SPRZĄTACZKA:)
Post: czw sty 28, 2016 6:45 pm
Silnik: G16A
Model: pickup
tak trza dawać dystans podkładki
Post: czw sty 28, 2016 11:34 pm
,mam jedno aisin samurajowe od Czarnego,w sobotę będę miał vitarkę :) ,dokręcę zobaczę :)
Post: pt wrz 02, 2016 4:11 pm
Silnik: H20A
Model: Long 2.0 V6
Cześć! Kupiłem manualne sprzęgiełka aisin od samuraia. Do mojej vitary nie bardzo chciały pasować, tak jak piszecie nie dochodziły do końca i zostawał luz około 2mm.
Zdjąłem zabezpieczenie z tego wieloklinu półosi i pod nim była podkładka o podobnej grubości. Zdjąłem podkładkę i założyłem seger z powrotem. Wepchnąłem ośkę do środka tak aby zatrzymała się na tym segerze i wtedy sprzęgiełko ładnie się dopasowało i dało się skręcić.
Wygląda na to, że działa prawidłowo.
Teraz pytanie czy tak może być czy jednak ta podkładka musi być? Czym to grozi?
Doradźcie... :roll:
Post: pt wrz 02, 2016 8:13 pm
Silnik: baleno G16B
Wydaje mi się, że potrzeba zrobić podkładkę pod sprzęgiełko.
Teraz pewnie półoś z drugiej strony nie dolega i syf ma pole do popisu.
Post: pt wrz 02, 2016 8:50 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Dobrze, że temat poruszony, bo właśnie kiedyś przy montażu tego zastanawiałem się co jest grane... No i już wiem. To się trzeba zabrać za wyrzeźbienie podkładek :mrgreen:
Post: sob wrz 03, 2016 12:28 pm
Silnik: H20A
Model: Long 2.0 V6
A może ktoś ma fotkę? jak taka podkładka powinna wyglądać i z czego być zrobiona?
Tak dla pewności, chodzi o podkładkę w takim kształcie jak narysowałem? :wink:
https://goo.gl/photos/LS6rRfPvmBCtbC8C9
Post: pn wrz 05, 2016 5:11 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio JLX
Dokładnie to co narysowałeś. Taka podkładka i powinno być dobrze.
