Dzisiaj jest czw sie 07, 2025 8:38 pm
Post: ndz sty 24, 2016 9:07 pm
Hejo! Wiem wiem coś tam było pisane na temat lpg w tym silniku i czytałem o tym, ale kilka lat temu, wiele rzeczy się zmieniło a chciałbym zasięgnąć wiedzy u praktykujących. Vitara w manualu 98 KM , u siebie w mieście mam dwóch gazowników jedni zajmują się STAGiem, drudzy jeszcze nie wiem jutro będę miał pełne rozeznanie. Planuję podjechać do dwóch firm i poprosić o jakąś wycenę z podzespołami postaram się ją umieścić na forum abyście koledzy/koleżanki wyrazili swoje opinie na temat tych podzespołów. Vitara na początku będzie więcej jeździła po czarnym. Teren weekendowo i z raz, dwa razy w tygodniu. Odnośnie większych modyfikacji to w ciągu dwóch tygodni pojawi się lift 2" a na wiosnę większe koła na dystansach. Wszyscy wiemy, że Vitara nie ma bagażnika i teraz nie wiem jaką butlę wybrać. Czy jakąś +/- 30-35l o większej średnicy a krótszą i zamontować ją z lewej albo prawej strony czy o mniejszej średnicy a dłuższą żeby coś na butle wrzucić? Czytałem o rozwiązaniu z butlą pod auto, ale 680 zł za stelaż z 15l zbiornikiem paliwa + do tego butla to trochę sporo, więc macie może jeszcze jakieś inne patenty. Z góry dzięki za odpowiedzi :)
Post: pn sty 25, 2016 9:51 pm
Mam małe rozeznanie mianowicie 2200 zł sekwencja Stag z butlą do wyboru, sterownik QBOX czy coś takiego o wtryskiwaczach będę wiedział jutro. A co ze wzmocnieniem pod butlę o którym pisaliście koledzy? Nawet nie wiem jak to wygląda. Pomożecie?
Post: wt sty 26, 2016 9:13 pm
Silnik: 1.6 8 V
Fakt, 680 zl za ramke i zbiornik 15l to sporo ale gosc naprawde dokladnie to robi. Od 3 miesiecy z tym jezdze i stwierdzam ze warto. Z wydlubaniem seryjnego baku sie schodzi ale nowa ramka ladnie pasuje i tylko przewody paliwowe i przewod od wlewu musisz dokupic + jakies obejmy zeby to szczelne bylo. Butle mam 25 l pod spodem i 22 l gazu sie miesci. Po miescie na jakies 170 km starcza z tym ze na 205/70/15 Pirelli Scorpion. Od tygodnia ganiam na Wranglerach A/T 31 cali i juz tylko 150 km robie :( Do pracy blisko mam to raz na tydzien tankuje. Gaz do swojego 1,6 8V zalozylem prosty II generacji za 1700 ciezko zarobionych polskich zlotych. Takze bez zbednej reklamy, jesli chcesz cokolwiek z bagaznika korzystac i nie odbierac uroku Vitce to pakuj butle pod tylek :)
"The driver don't pick the car. Mmm-mm. The car picks the driver"
Suzuki Vitara rok 1991, kolor jedyny słuszny i skromny, 5 centowy lift
Goodyear Wrangler 31/10.5/R15
VW Passat B5 FL 1.9 TDi ale to żony, to sie nie liczy... A i tak sprzedany
Post: wt sty 26, 2016 9:59 pm
Chyba pocisnę z normalną butlą, a zarzucę bagażnik dachowy 8) Dzięki za info. Jak wygląda te wzmocnienie pod butle, które montujecie?
Post: wt sty 26, 2016 10:06 pm
malina pisze:
Malina jak masz montowany wielozawór do butli : od góry , skośnie , czy poziomo?
Standard - na razie...
viewtopic.php?f=28&t=14261
Post: wt sty 26, 2016 10:42 pm
Silnik: 1.6 8 V
Jutro z ranca rzuce okiem bo nie pamietam.
Post: wt sty 26, 2016 10:46 pm
Będę wdzięczny. Cyknij jakieś zdjęcia jak możesz.
Post: czw sty 28, 2016 5:42 pm
Silnik: 1.6 8 V
Gdzies na forum widzialem ze chyba z Tatra ktos zrobil fote pod grucha. Mi wchodzi Perel bez kapsla :) A wielozawor mam do przodu chyba tak by wynikalo.
