Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 12:05 am
Post: śr lut 03, 2016 3:10 pm
Silnik: 2.0 TD intercooler
Model: Vitara Long ET
Witajcie, dosyć szybko po zakupie Vitki zauważyłem, że fabryczna osłona baku ma dość, a niedawno po kontakcie z korzeniem mocowania uległy biodegradacji. ;) Postanowiłem zrobić nową wzorowaną na osłonach do XJ'a od JCR. Zastanawiam się tylko czy 4mm to nie będzie przesada, szczególnie że fabryczna osłona to chyba 2mm. :D Jutro spróbuję coś wyrzeźbić, ale jeśli ktoś miał jakieś doświadczenia z customowymi skidami, to proszę o informacje.
Post: śr lut 03, 2016 3:37 pm
Po 1 zmniejsz zdjęcie :)
Radziłbym zrobić taką aby można było łatwo błoto wypłukać. Np. bez boczków lub z niskimi ale za to otwory na krawędziach przy bokach. Z doświadczenia wiem że to pomaga w utrzymaniu tam czystości.
4mm to raczej ze sporym zapasem wytrzymałości. 3mm wystarczy.
Wzorował bym się na tym co produkuje Rafał.R:
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=99&start=93
Post: czw lut 04, 2016 9:54 pm
Boczne ścianki zrobiłem z 3mm blachy, a dno z 4mm trochę waży, ale mam nadzieję, że ciut więcej wytrzyma. :D Teraz tylko muszę zrobić otwory drenażowe i wsio ładnie pomalować.
Post: pt lut 05, 2016 8:03 am
Nie wiem czy jeździsz w terenie, jeśli tak to te kąty proste z przodu i z tyłu będą przeszkadzać.
Post: pt lut 05, 2016 8:29 am
Nie jeżdżę, chociaż może kiedyś... Samochód będzie głównie używany na polowaniach i jako daily driver.
Post: pt lut 05, 2016 8:33 am
Noveske pisze:
No to na jaki ma sens robić osłonę jak do czołgu?
Post: pt lut 05, 2016 5:11 pm
Taki jak zawsze: a dlaczego nie? :D Poza tym chyba mam jeszcze traumę po przebiciu baku, na korzeniu w pajero :cry:
Teraz chodzi za mną żeby pokombinować i wystrugać jakiś ładny bullbar :)
Post: pt lut 05, 2016 9:43 pm
robisz tam jakieś otwory? czy będzie to wanienka na błoto?
Post: pt lut 05, 2016 9:48 pm
radzik071 pisze:
...czy będzie to wanienka na błoto?
Radek to jest "brytfanna" na "mudzakalec" :mrgreen:
Post: sob lut 06, 2016 2:17 am
radzik071 pisze:
Przecież napisał:
Noveske pisze:
Radzę Ci zastanów się nad ścięciem tych rogów najwięcej jak się da bo się będziesz wieszał na pniach i korzeniach. Dodatkowo boczne ścianki za wysokie - będzie bardzo trudno błoto wygonić. A jak się tam nazbiera mokrego torfu to dla baku zdrowe to nie będzie.
