Dzisiaj jest śr paź 22, 2025 12:47 pm
Post: pt lut 05, 2016 11:13 am
pojawił się problem w vitarce 1990 1,6
Samochód użytkuje małżonka więc nie wiadomo w jakich okolicznościach, podczas dodawania gazu i rozpędzania samochód wpada w wyczuwalne drżenie idące tak jakby od skrzyni, przy prędkościach do 30 km objawów brak, napędy i reduktor działają, zapinanie rozłączanie bez żadnych trzasków i gruchotania, były rozbite krzyżaki zostały wymienione w obu wałach, wymieniona poduszka pod skrzynią i boczna przy reduktorze, dalej drży, niestety nie posiadam kanału i nie bardzo sam mogę pogrzebać, a mechanicy zbytnio się nie kwapią do solidnego zdiagnozowania problemu, jak patrzyłem to raczej nic nie jest urwane tak w zawieszeniu wszystko się raczej kupy trzyma, sprzęgiełka manualne
paliwo benzyna plus gaz, na jednym i drugim objawy takie same, silnik na wolnych pracuje miarowo.
Może ktoś przerabiał taki problem, pomóżcie bo sie nie da jeździć, może polecicie jakiegoś mechanika Lublin i okolice
Post: pt lut 05, 2016 11:28 am
Objaw jest na 2H czy na 4x4?
Post: pt lut 05, 2016 12:44 pm
objaw jest zarówno na tylnym napędzie jak i na dwu osiach, na reduktorze nie jeździłem więcej niż 30km/h
Post: sob lut 06, 2016 2:21 am
Czy częstotliwość wibracji jest zależna od obrotów silnika czy od prędkości samochodu?
Inaczej, czy na każdym biegu przy tej samej prędkości tak samo telepie?
Post: sob lut 06, 2016 8:26 am
Rok prod.: 1990
Objawy typowe jak przy krzyzakach, albo niewywazonym wale. Podjedz do innego mechanika zeby rzucil okiem i ocenil
No i malzonka niech sie lepiej przesiadzie na autobus
Post: sob lut 06, 2016 2:57 pm
Napisał, że krzyżaki wymienione.
Post: sob lut 06, 2016 5:31 pm
To zostaje bicie na wale. Chyba że łożysko na ataku? :roll:
Post: ndz lut 07, 2016 2:03 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
sprawdź czy nie masz luzu na półosiach przy zwrotnicy jeśli tak to tuleje z brązu do wymiany
