Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 5:49 pm
Post: wt lut 03, 2009 8:21 pm
w sumie pisze bo chce sie wyżalić :mrgreen: w niedziele rano pękła mi linka tzn objaw był taki ze naciskam pedał gazu a linka nie odbija i sie blokuje :/ najgorsze to ze rano miałem egzamin w szkole a wstałem tak żeby wyjść .. i pojechać a wyjechałem tylko poza bramę :mrgreen: szybo poleciałem po WD40 żeby jakoś linke pozbawic syfu no ale nie pomogło po kilku przeciągnięciach linki przy końcu pancerza ukazał sie kłębek postrzępionej linki :? tak więc poniedziałek obdzwoniłem wszystkie możliwe sklepy .. okazało sie ,że tylko w Serwisie Suzuki krzyczą 180 zł :O no i używka ze szrotu w granicach 60 -80 zł .. ale znalazłem też na allegro za 99 zł nówkę wczoraj zamówiona dzisiaj już była :) nówka pachnie zamiennikiem i to chyba polskim .. no ale założyłem oczywiście musiało sie rozpadać a garaż zajęty :/ i okazało sie ze linka jest o 3 cm za długa regulacja już na maksa ale nie pomogło dałem kilka podkładek i troche mniejszy luz ale strasznie prowizorycznie to wygląda wiec czeka mnie przerobienie tego mocowanka przy silniku do linki .. i tyle :) dziękuje , że moglem sie podzielić tym tygodniowym problemem :lol: :lol: :mrgreen:
Vitarka 1.6 SideKick - 90r
Ostatnio zmieniony wt lut 03, 2009 10:20 pm przez Dzifi, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt lut 03, 2009 9:37 pm
W ASO ceny są szokujące, też ostatnio pytałem o kilka części to musiałem szczękę przytrzymać żeby mi nie spadła na ziemię :mrgreen:
A co do linki to prowizorki podobno są najtrwalsze więc może lepiej nie poprawiaj :wink: :mrgreen:
Post: wt lut 03, 2009 9:39 pm
A widzisz, w vitkach z kiermanem po L stronie sa dwa rodzaje linek.
Pokombinuj z mocowaniem pancerza przy wtrysku, tak jest diabeł :wink:
Post: wt lut 03, 2009 10:14 pm
Dzifi pisze:
Masz taka pewną niespójność pomiędzy tematem a Twoją wypowiedzią .... :mrgreen:
Pozdr
Post: wt lut 03, 2009 10:18 pm
to szczegół :wink:
sa 2 rodzaje linek na Hadek pisała do kazdego systemu wtrysku wiec nie kupowac na pałe
Post: wt lut 03, 2009 10:20 pm
unix pisze:
Dzifi pisze:
Pozdr
buehehe :P pisałem jedno myślałem o drugim to taki test na spostrzegawczość i czytanie ze zrozumieniem :mrgreen:
juz poprawiam bład 8)
to szczegół :wink:
wiec kupilem nie taka co trzeba a innej nie dostane wiec muszę sobie poradzić .... roznica jest miedzy 8 v a 16 v?? czy jak ?
Post: wt lut 03, 2009 10:33 pm
do 8v do kazdego rodzaju wtrysku jest inna do 16 jest trzecia :wink:
Post: wt lut 03, 2009 10:51 pm
OMG :? a pan przez telefon powiedział mi ze będzie pasować :lol: :lol: no ale jak to mówią mądry polak po szkodzie i będę wiedział na przyszłość hmm a gdzie nabyć taka linkę poza Serwisem Suzy gdzie wszystko jest drozsze od pieniędzy? robić na miare w zakladzie linkowym ??
Post: śr lut 04, 2009 6:27 am
Wystarczy kupić to http://allegro.pl/item541207500_uniwersalna_koncowka_linki_awaryjna_8mm.html , odciąć starą końcówkę i założyć to i po sprawie ;)
Pozdr
Post: śr lut 04, 2009 8:15 am
Tez mialem akcje z linka, ale mi sie urwala i zatarla w srodku wiec do domu jakos dojechalem (na luzie obroty z 5000) :) zawiozlem stary pancerz i urwana linke do dorobienia i koles za 20 zl zrobil,,,,,,,,, za długą 2-3cm ! pomiszalem przy mocowaniu przy gazniku i jest narazie ok, bo nie ma czasu podjechac i skrocic.
Dzieki kolego @unix za podopowiedz , teraz moze to wreszcie zrobie porzadnie :)
