Dzisiaj jest sob wrz 06, 2025 1:17 pm
Post: sob lut 27, 2016 11:11 am
Silnik: 2,0 TD RF
Model: GV I 5D
Rok prod.: 1999
Panowie od czego jest czerwona kontrolka która pojawia się gdy kluczykiem przekręcam do odpalania i gaśnie po odpaleniu.?wygląda jak jakiś np.katalizator lub tłumik i ma taką kreskę jak np,wyciek.Po załączeniu zapłonu nie świeci tylko podczas rozruchu.
I jeszcze czy macie w swoich autach kontrolkę oleju?bo mi nie świeci,może żarówka spalona? proszę o info.
GV 1999
Vitara 93 r. 1,6 8V było.
GV 1999 r.2,0 TD Mazdy jest.
Post: sob lut 27, 2016 4:59 pm
Ta kontrolka informuje(jeśli się świeci non stop) o tym czy jest woda w filtrze paliwa, jak gaśnie zaraz po odpaleniu to jest ok.
Kontrolka oleju jest obok kontrolki ładowania.
Post: sob lut 27, 2016 7:22 pm
Silnik: 2,0 TD RF
Model: GV I 5D
Rok prod.: 1999
Dziękuję za odpowiedź. Czyli spalona żarówka na 100% bo dziś zgasła mi też zielona od świateł.
Ostatnio podłączyłem sterownik c.zamka na pilota ale nie wiem gdzie wpiąć się pod kierunki,może ktoś z Was pamięta?
Post: sob lut 27, 2016 8:17 pm
Jaka zielona od świateł i których?
Centralny zamek mam podpięty pod awaryjne.
Post: sob lut 27, 2016 8:42 pm
Silnik: 2,0 TD RF
Model: GV I 5D
Rok prod.: 1999
Od mijania od długich jest niebieska.
W którym miejscu podłączyłeś,pod włącznikawaryjnych czy gdzieś do kostki?
Post: sob lut 27, 2016 9:16 pm
Nie do włącznika, już nie pamiętam dokładnie na jakiejś kostce czy jakoś tak pod kierownicą.
Post: pn lut 29, 2016 12:55 pm
Silnik: 2,0 TD RF
Model: GV I 5D
Rok prod.: 1999
Dzisiaj dobrałem się do zegarów aby wymienić żarówki i nigdzie nie widzę tej zielonej od świateł mijania,i teraz wywnioskowalem że pomyliło mi się z innym samochodem,bo mam dwa.
Ale żarówka od oleju nie świeci,bo nie dochodzi wcale prąd do kostki przy zegarach.
Może miał ktoś z Was już ten problem i podpowie gdzie szukać w pierwszej kolejności.
Problem rozwiązany,kabelek nie był założony na czujniku.
