Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 4:49 am
Post: wt mar 01, 2016 7:05 pm
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Pewnie zostanę odesłany do opcji szukaj, ale naprawdę nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Otóż mam w swojej vitce, felgi potocznie chyba nazywane 9 kólek, chcę zrobić lift od Radzikone 4" i później wymiana opon. Trochę to mój budżet nadwyręży i chciałbym obejść się bez wymiany felg na te z minusowym ET, jakie max opony założę na swoje felgi żeby nie ocierały o ramę przy skręcie? Ewentualnie po podkręceniu ogranicznika skrętu no i oczywiście po zrobieniu liftu
Jestem puki co mocno zielony w temacie, ale czy po lifcie koła z dodatnim ET nie schowają się jeszcze bardziej?
Post: wt mar 01, 2016 8:46 pm
Nie ma chyba potrzeby wymiany felg na minusowe. Radzik gdzieś pisał , że optymalne są koło "0". Z tego co ja się orientowałem to optymalnym rozmiarem są oponki 235/75/15.
Standard - na razie...
viewtopic.php?f=28&t=14261
Post: wt mar 01, 2016 9:18 pm
Rok prod.: 1992
No chyba mnie tak nakierowało na taką myśl fotki aut przed i po lifcie i zawsze łączyło się to ze zmianą felg na et na minusowe ( przynajmniej tak mi się wydaje że te felgi są na minusie ), a może to jedynie kwestia wyglądu. Jeździ ktoś z forum na takim zestawie? 235/75 r15 i standardowa felga z vitary 9 kółek?
Post: wt mar 01, 2016 10:14 pm
Oryginalne felgi mają +25
bez wykręcenia ograniczników skrętu mi na oponach 225 na 70 r15 obcierało
Post: czw mar 03, 2016 4:28 pm
Rok prod.: 1992
Czyli jednak pewnie będę zmuszony do zakupu felg z mniejszym ET, skoro na fabrykę nie wejdą.
Ma ktoś takie felgi? Jakie ET mogą mieć? Z liftem Radzika 4" będzie skręcać na 235/75?? Sprzedawac twierdzi że tak, ale wiadomo jak to może być...
http://allegro.pl/felgi-15-cali-szeroko ... 94970.html
Post: czw mar 03, 2016 7:39 pm
Silnik: 1,6 8V
Model: 3D
Stypek pisze:
Na tych felgach "9 kółek" mam założone zimówki 225/80/r15 przy lifcie 4" od Radzika i nic nie przyciera. Letnie mam założone 235/75/r15 na felgach aluminiowych ET+3, takie opony zmieściły mi się gdy miałem auto tylko na podkładkach pod sprężyny a po lifcie Radzikowym jest jeszcze więcej miejsca. Kiedy autko było na podkładkach to trochę skręciłem ograniczniki skrętu bo lekko koło przycierało. Tak więc myślę że śmiało możesz zakładać i nic nie będzie przycierało.
Był Samuraj, Pajero Pinin, jest błękitna Suzi na MT Nexen z liftem 4" od Radzika.
Post: pt mar 04, 2016 11:20 am
Silnik: 1.6 8V
Ja sprzedaje chyba dokładnie to o co pytasz?
8 cali wzór kółka org. ET - 30 i opony 235/75/15 idealne rozwiązanie do jazdy na codzień i w teren i nic nie przyciera.
Sprzedaje tylko dlatego że wyrwalem za rozsądne pieniądze Simexy.
Inaczej bym nie sprzedawał bo naprawdę rozsądny kompromis między jazda cywilna a w terenie.
Post: pn kwie 04, 2016 9:30 am
Stypek pisze:
Miesiąc już minął ale odpowiem co miałem:
Ja jeździłem na oryginalnych stalówkach i nalewkach mt 235/75/15. W zawieszeniu lift 2" na podkładkach pod sprężyny. Ogranicznik skrętu musiałem podkręcić bo na max skręcie opony tarły o ramę. Na wykrzyżach, dziurach itp. nic więcej nie tarło.
Ograniczenie skrętu trochę zmniejszyło manewrowość ale nie jakoś drastycznie - spokojnie można jeździć. Opony idealnie mieszczą się w nadkolach bez poszerzeń - tak na styk, nie wystają poza obrys i nawet nie narzucają wiele błota na auto.
I dlatego też przy takich felgach zostałem - żeby nie musieć zakładać poszerzeń. Teraz są zmienione na oryginale alu w tym samym rozmiarze:
Post: wt kwie 05, 2016 11:30 am
Rok prod.: 1992
No juz niestety lub stety czekaja trójkąty od samuraja:) a oryginalna felga zostanie na standardowej oponie szosowej do jezdzenia zima po czarnym.
