Dzisiaj jest pn lip 14, 2025 7:36 pm
Post: pn lut 09, 2009 5:56 pm
Witam, czy ktoś może powiedzieć gdzie znajdują sie bezpiecznik od podswietlenia wewnętrznego tego na podsufitce oraz punktowego nad lusterkiem. Podczas montażu radia dotknełem jakimś kablem i zgasło
Bezpieczniki pod kierownicą są OK !
Bede wdzięczny za pomoc.
2.0 16V Cambridge ....i nie ma mocnych
http://www.youtube.com/watch?v=DxwGPHYML5Y
Post: pn lut 09, 2009 8:24 pm
Skrzynka bezpieczników znajduje sie koło lewej nogi, na wysokosci łydki.
Który bezpiecznik, dowiesz się z klapki zakrywającej, lub wyjmując po kolei i sprawdzając.
Możesz tez na właczonym zapłonie, przy pomocy probnika, sprawdzić czy jest napiecie na bezp czy nie.
jesli nie bedzie , to Masz podejrzanego.
:roll:
Post: czw lut 12, 2009 5:40 pm
Ja mam bezpieczniki tak jakby pod kolumną kierowniczą nie z boku. wszystkie są OK :( .
Zegarek również nie działa, gdzie mogę szukać bezpieczników od tego?
Post: czw lut 12, 2009 5:46 pm
A sprawdź dokładnie ten bezp z opisem cigar.
Odepnij radio,może się naprawi samo.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: czw lut 12, 2009 5:50 pm
Radio jusz jest w koszu bo sie zdenerwowałem chyba sie spaliły koncówki mocy.
Dociskałem i nic :( . Jak bedzie ktoś mógł sprawdzić przez wyciągniecie u siebie tego bezpiecznika to bedzie wiadomo czy to on odpowiada.
Post: czw lut 12, 2009 5:53 pm
Niezła szopka,a masz podświetlanie deski rozdzielczej,bo mi je wywaliło jak motałem radio?
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: czw lut 12, 2009 5:56 pm
Podswietlenie deski ,przełączników od nawiwu i otoczki wokoło zapalniczki swieci po załączeniu swiateł. Raczej to jest na odrębnym bezpieczniku :(
Post: pt lut 13, 2009 10:27 am
Jest na bezpieczniku tylnich świateł...Ze względu bezpieczeństwa.
Post: sob lut 14, 2009 12:09 pm
kosciej a gdzie ten bezpiecznik od tylnych swiateł , w skrzyneczce nad pedałami ? czy pod maską gdzieś ?
Post: sob lut 14, 2009 9:08 pm
Ja mówię na czym jest podświetlenie zegarów...A jest w skrzynce bezpieczników przy nogach kierowcy.
Ale jak chcesz, to mogę specjalnie dla Ciebie sprawdzić jutro to światełko :mrgreen:
Post: pn lut 16, 2009 9:35 pm
Podświetlenie zegarów mi działa !!!
Nie działa zegar oraz podswietlenie to na podsufitce :(
Post: pn lut 16, 2009 10:26 pm
No to mówię że to Ci sprawdzę - jeszcze tego nie zrobiłem, ale jutro sprawdzę - obieeecujęęę :mrgreen:
Post: pt lut 20, 2009 12:02 pm
Sprawdż bezpiecznik 30 A (LUB 50 A) w komorze sinlnika po lewj strinie przed aku. Taki nietypowy duży. W grupie są 2 lub 3 lub 4. Czesto pada jak masz awarję radia bez bezpiecznika lub włożysz do gniazda zapalniczki zbyt duże obciążenie.
Post: pt lut 20, 2009 5:16 pm
Wlasnie - sprawdzalem - nie odcina żaden tego oświetlenia...
Ale za to zauważylem co innego :)
Sprawdz u siebie te wlaczniki - u mnie po ruszeniu teraz przerywają... :|
Post: sob lut 28, 2009 11:51 am
No niestety tak jak kosciej pisze. Wszystkie te bezpieczniki dużych wartości sa OK .
na pewno nie jest to też wina włączników, ZEGAREK przeciez nie działa wiec to nie to, gdzies chyba musi byc jakiś bezpiecznik spalony :( . Ktoś ma może jakis plan, bo zdziwilibyscie sie jak brakuje człowiekowi tego małego zegarka w samochodzie :(
Myślę że kluczem do problemu jest odnalezienie bezpiecznika odpowiedzialnego za zegarek.
